Угловой фасад
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем roman_rv, 04.07.17.
  1. roman_rv
    roman_rv
    roman_rv
    Угловой фасад
    Добрый день.
    Придумываю тумбу под аквариум. Нарисовалась вот такая конструкция. Все элементы из 22мм ЛДСП. Вопрос про верхние фасады, горизонтальные элементы которых формируют крышку аквариума.
    Размеры горизонтального элемента 370х238х22мм. При плотности 700 кг/м3 выходит около 1,34кг. + немного оборудования типа света и вентиляторов
    + алюминиевый уголок для скрытия верхнего контура аквы
    + всякая мелочевка сверху типа не тяжелых сувенирчиков.
    Пусть будет 2кг в итоге.
    Жизнеспособная конструкция при креплении конфирматами в торец + клей?
  2. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @roman_rv, надежнее верхние полки удлинить, т. е. сделать глубиной как и полку под аквариумом. Крепление в торец без боковых опор ненадежно.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    С консольным вылетом в 238мм справятся конфирматы 7*70 плюс шканты с клеем. Но я бы изменил примыкание панелей, чтобы полка была под створкой, пусть крепеж на отрыв работает, а не пласть на излом. Засада тут в другом-стандартные четырехшарнирные петли не заточены под 22ую боковину, возможны пляски с бубном по смещению чашки на фасаде.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поверьте старому мебельщику:|:
    Вот тут начало моих мыслей было:victory:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11282493/
    Потом там же подолжение (если терпения хватит читать)
    Конфирматы необходимы при изготовлении мебели "в специальном цеху " и на "координатных станках"
    И совершенно вредны...
    При изготовлении мебели "хоз-способом":um::|:
    А Ваша конструкция (по эскизу) мне нравится:love::hndshk:
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Roman, какой у вас объем аквариума ? порядка 130 литров ?
    Посчитаем нагрузку: 110 литров воды + 30 кг грунта + аквариум 20 кг = 160 кг.
    Основание не будет деформироваться под нагрузкой ?
    Крышка над аквариумом должна полностью подниматься или сниматься, чтобы можно было добраться в самый дальний угол, например, с сачком.
  6. Kirraa
    Kirraa
    Kirraa
