Расстояние от котла на солярке до топливной емкости
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dmitry-007, 04.07.17.
  1. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Здравствуйте!
    Планирую разметить котельную в отдельно стоящем домике. У соседа сделано так - очень понравилось! Котел - Kiturami KRM-30, на 30 квт.
    У соседа котел и топливный бак в одном помещении, в диаметрально противоположных углах.
    Подскажите, а какие нормативы по размещению топливного бака по отношению к котлу? Думаю все разметить в помещении 2,5 на 3 метра.
    Спасибо!
  2. drezna
    drezna
    drezna
    Могу ошибаться, но помниться, что у Navien или про бак, или про котел, если расположены в одном помещении, то должны быть разделены перегородкой из негорючего материала. Про расстояние между ними не было ничего. У самого так, помещение (в цоколе) 2,0 х 3,0 метра, в одном углу котел (24 кВт), в другом емкость на 200 литров металлическая (Корейская), перегородка из кирпича (в полкирпича) на кирпич шире бака. Ну и над каждым объектом порошковый огнетушитель и вентиляция (приток-вытяжка) в помещении общая.
    Как вы будете заливать солярку в емкость? У меня заливная труба выведена на улицу, в котельной все должно быть герметично. Емкость 200 литров, чтобы только догреть помещение по приезду на дачу, а так электрокотел ночью.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если вопрос "юридический" - то это одно
    (тут я не знаю) :|:
    А если "физический":victory:
    То расстояние может быть любое в (пределах разумного)
    У многих емкости под солярку бывают закопанными в кессонах в земле до 10 метров от котельной:um:
    Да и не по одной:victory::aga:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 31-106-2002
    "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
    Статус: Действующий
    Дата актуализации:
    01.02.2017
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.10 Расходная емкость для жидкого топлива, расположенная в помещении теплогенератора, должна быть объемом не более 50 л.
    6.3.11 Хранение жидкого топлива и сжатого газа на придомовом участке следует предусматривать в отдельном здании из негорючих материалов или в заглубленных баках. Расстояние до других зданий должно быть не менее 10 м. Вместимость хранилища должна быть не более 5 м3.
    6.3.12 Трубопроводы газа и жидкого топлива в помещении теплогенератора следует прокладывать открыто, не пересекая вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. По всей их длине должен быть обеспечен доступ для осмотра и ремонта.
    Это всё! Больше никаких требований по данному вопросу для ИЖС нет.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему в мануале все подробно написано.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Нормативов по расстояниям не имеется. Нормируется емкость расходного топливного бака, которая должна быть меньше 800 литров. С проектами, с которыми мы работаем, именно столько только допускают.
    Расстояние же между котлом и расходным топливным баком получается из условий обслуживания бака и котла.
