Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. druid707
    druid707
    druid707
    Обязательно остаются зазоры 1 см от стены и 4 мм между листами.
    Вот таблица изменений влажности древесины от изменений температуры и влажности воздуха.
    Относительная влажность воздуха Температура в градусах Цельсия (°C)
    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
    5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    10 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1
    15 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
    20 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2
    25 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3
    30 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3
    35 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4
    40 8 8 8 7 7 7 6 6 5 4
    45 9 9 9 8 8 7 7 6 6 5
    50 10 10 9 9 9 8 7 7 6 6
    55 11 10 10 10 9 9 8 7 7 6
    60 12 11 11 11 10 10 9 8 7 7
    65 13 12 12 12 11 10 10 9 8 8
    70 14 14 13 13 12 11 11 10 9 8
    75 15 15 15 14 13 13 12 11 10 9
    80 17 17 16 16 15 14 14 13 12 11
    85 19 19 18 18 17 16 15 14 13 12
    90 22 22 21 20 19 18 17 16 15 14
    95 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
    100 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    а нельзя ли проложить например поролон между стеной и фанерой. Все таки пойдет запах сырой из под пола в щель. Или есть какие либо другие технологии?
  3. druid707
    druid707
    druid707
    Если между подпольем и первым этажом кроме чернового пола ничего нет, то надо обязательно делать гидроизоляционный и теплоизоляционный пирог. Чтобы из-за разности температур между подполом и 1 этажом на черновом поле не конденсировалась влага. На форуме есть специалисты. Они могут подсказать. Успехов!
  4. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    Очень важный вопрос поднял druid707-за это ему спасибо. Собираюсь также ложить ламинат на деревянный пол. Пол старый но доски в хорошем состоянии. единственный недостаток-кода-то скоблились стеклами-придется доски переворачивать. Ну а дальше -куча вопросов, потому что все делается впервые. Если кто что знает-помогите советом. Если изолировать доски как советует druid707-по краям от стенки-как это правильно делается?Думаю что нужно сделать так чтобы и доски не сгнили и запахов всяких небыло в помещении. Может кто имеет опыт ? Ну а дальше стандартные вопросы-как положить правильно ламинат. Лаги под пол думаю укрепить капитально-выложить стойки из кирпича. На каком расстоянии должны быть лаги пола под ламинат?. Тут еще начитался про холодный пол из ламината-может лучше положить линолеум на пенополистирол и OSB? Но тогда следующий вопрос- что будет с досками внизу? Кто какие мысли имеет.
  5. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    меня волнует один вопрос - можно ли между стеной и досками с привинченной фанерой удожить какой нибудь герметик (поролон или еще чего, а может пену строительную) - что бы сырой запах(осенью и весной) не проходил в помещение.
    У меня первый этаж и под чистовыми досками(30) в 50см от пола простая земля? Под полом сухо но по подвалам сырой запах доходит до квартиры.
    С уважением
  6. Василий Алекс
    Василий Алекс
    Василий Алекс
    Лобня
    Ламинат на доску можно положить, только перпендикулярно доске. А пену монтажную я думаю можно.
  7. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Что то не могу получить ответ - видимо не очень понятно задал вопрос
    Первый этаж - пол только чистовой - под полом в 50см земля.Вроде все сухо. Между стеной и полом щели 2-3см. Под полом запах сырости. Хочу уложить ламенадна прикрученную фанеру. Можно ли между стеной и досками с привинченной фанерой уложить какой нибудь герметик (поролон или еще чего, а может пену строительную) - что бы сырой запах(осенью и весной) не проходил в помещение. А может вообще фанеру прикрутить к полу - вплотную к стене?
    С уважением
  8. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    Здравствуйте уважаемый Граф. Так же как и вы занимаюсь полами в спальне. Живу в частном доме. Тоже хочу положить ламинат на доски или на доски и фанеру-как вы. Поролон ложить в такое место ни в коем случае нельзя-я думаю вы где нибудь да видели во что он превращается со временем. Листы фанеры тоже близко к стенке я думаю ложить не следует-должен быть температурный зазор.(между листами кстати тоже). Я нахожусь на стадии разборки пола-дом очень старый-лаги лежат прямо на земле(подложено по одному камню-песчанику.) Ужас. Начинаю с нуля в общем. Пространство между стенкой и досками думаю заделать так-взять мелкоячеистую металлическую сетку( 6-10мм), нарезать полоски шириной 10-15см и сгибаем их по всей длине в виде буквы г. Набиваем одним краем эти полоски на пристенную доску с напуском (например 15мм). Ложим доску и придвигаем к стенке. Второй -загнутый- край сетки упрется в стенку(он заштукатуриться). К доске сетка крепиться снизу-у меня половая доска 40мм +10-12мм фанера-получается П- образный желоб глубиной где-то 50мм. Вот этот желоб и заполняется монтажной пеной. Правда еще не придумал как прибить сетку с торцов досок.Сетку можно закрепить обычным степлером-только скобы взять помощнее. Думаю что изложил понятно. И вопрос к вам, уважаемый Граф . Под фанеру планируете ложить какую нибудь подложку? Ложить что будете -фанеру или OSB? Есть задумка положить и под фанеру ламинатную подложку. Как вы думаете? C уважением-Николай.
  9. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Ну вот есть! "коллега по несчастью"
    Изложили вы все понятно. Только что то бояздно ложить пену, пена все таки очень плотный материал(про поролон я просто так написал). Будет ли пена играть от расширения досок? А то сдавиться (если еще сдавиться ) и не разойдется - так и останется щель. И сырой запах пойдет в квартиру. Раньше у меня стояли обычные плинтуса - все щели были заделаны шпаклевкой - все прокрашено - в общем герметично. А теперь плинтуса будут "нового поления". А может под плинтус что нибудь плотное положить? Т е щель не закрываем - остается -1см. А поверх щели что ниб больше чем 1 см просто накладываем валик из ...чего только? на щель и прижимаем ее плинтусом? Может так?
    С уважением
  10. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    Здравствуйте Граф. Способов решить нашу проблему наверное очень много. В предложенном вами я бы применил силикон-тоже вариант. Но силикон как теплоизолятор не очень-так что доски пола вдоль наружной стеннки наверное будут холодными. И точка росы может переместиться к краю доски-а это уже проблема. Сегодня сорвал наконец старый пол в спальной. В процессе работы пришла еще одна мысль-а что если по краям пола поставить на ребро доску например 100мм. Доска заделывается в стенку заподлицо со штукатуркой. Часть доски будет выступать над полом на 50-60мм-как раз классно крепить любой современный плинтус. Как вам такой вариант? Вы ничего не написали о подложке под фанеру-есть какие мысли? С уважением .
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Многие фирмы которые занимаются паркетом часто практикуют это.
    Я имею ввиду пену между стеной и паркетом.
  12. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Тоже хочу положить ламинат на деревянный пол ,но пол у меня несколько неровен ,т.е одна доска немного выше другой расстоянием до 5 мм , можно ли класть ламинат на такой пол? фанеру класть не хочу,так как сожрет высоту,она у меня и так не очень большая.
  13. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Занимаюсь сейчас тем же самым, излишне торчащие доски притягиваю снизу с помощью бруска и саморезов, потом ровняю электрорубанком. Сверху будет фанера 10мм.
  14. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Я тоже видел что заделывают пеной - нормальный вариант плюс отличная изоляция
  15. economaizer
    economaizer
    economaizer
    100% такая же проблема в деревянном доме из бруса 8х8.
    Перепад для укладки ламината на пол из половых досок бывает необходимым и достаточным.
    Необходимый - то, что написано в инструкции для укладки ламината 2мм-2м, цель - чтобы ламинат не дышал и не гулял, соответственно через годы не будет ни звуков ни видимых швов.
    Достаточный -, это деревянный выведенный пол в "0" с определенным допуском во всем вашем доме. Цель - визуально пол ровный, мебель стоит правильно, для себя душевный покой и удовлетворение..))
    Разница в том, что в пределах всего дома у вас может быть пол - ровная плоскость, пригодная для качественной укладки ламината, но эта плокость не будет лежать в нуле.
    У себя избавлялся от кривизны "хирургическим вмешательством" со вскрытием полов, поддомкрачиванием балок и т.д. Могу сказать, что для обитаемого дома это огромный гемморой. Очень "помог" самовыравнивающийся лазерный невелир стоимстью около 9-10 т.р. . Дает реальную картину кривизны, но запаривает из-за каждого милиметра.)) Перепад остается все равно в пределах 8 м - 10-12 мм
