Всплытие газгольдера
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Max_221, 04.07.17.
  1. Max_221
    Max_221
    Max_221
    Пока никак. На этой неделе не смогли. на следующей договорились созвониться.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Все не так просто...
    1. Плита массой 2200 кг так же имеет объем, и на нее действует сила Архимеда. В чистой воде около 1000 кгс, или около 10000 н;
    2. И плита и резервуар (газгольдер) окружены не чистой водой, а водой грязной с глиной и песком, плотность этой жижи может доходить до 1.3.
    Соответсвенно, на систему газгольдер 6 куб. метров + плита суммарная выталкивающая сила может достигать (6+1)×1.3=9,1 тс или 90000н, при весе около 30000 н.
    Надо плотно и очень качественно засыпать песком пазухи между газгольдером и плитой, чтобы этот песок и компенсировал недостающую массу.
  3. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Тут дело в том, что плита не всплыла вместе с ГГ:aga:
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А меня критикуют за 3 и 4 (3 для 4850 л, 4 для 6400 л) троса ;))
    Каждый по 10 мм.
  5. Max_221
    Max_221
    Max_221
    Проблема решена. Бочку зарыли. Правда неглубоко, придется еще засыпать песком. Вместо тросов закрепили железной полосой. Общее впечатление: низкий профессионализм установщиков. Они честно сказали, что такая ситуация у них впервые. Хотя изначально знали о высоком уровне грунтовых вод. Но дело сделано, заправил бочку газом. Теперь буду смотреть сколько уйдет за сезон.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если у Вас так близко грунтовые воды, что будет когда эти полосы через год два подгниют и прослабнут? Бочка снова всплывет? Надеюсь эти горе монтажники полосы хорошо обработали от коррозии!
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обращаю внимание на это сообщение @Дачник МО
    у него была такая идея. вместо тросов использовать полосу..:((
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Для замеров газовый счетчик установили?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Max_221, если близко ГВ, надо делать дренаж!
  10. Max_221
    Max_221
    Max_221
    Счетчик нет, не устанавливал. По процентомеру смотреть собираюсь. Дренаж буду делать конечно, но... делать нужно много что а денег нет. Сейчас монтирую систему отопления. Впереди еще подводка водоснабжения. Так то дренаж в далекой перспективе.
  11. unholier
    unholier
    unholier
    А почему крепление тросами? Почему не анкера в плиту?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно анкерами, но это дороже и трудозатратнее.
    -для анкерения - желательно анкера ставить сквозные с шайбами и гайками с двух сторон - для этого нужен автокран - если бочка 4850 л, можно спокойно заанкерить и опустить в котлован.
    Я перестраховываюсь и ставлю больше тросов, на 4850 - 3 троса на 6400 4, на 9900-6 тросов.
