Система водоснабжения: что к чему
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем gburanov, 26.08.09.
  1. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Добрый день.
    Короткое вступление. Мне 28 лет, и до недавних пор к строительству домов я не имел абсолютно никакого отношения - жил в ближайшем Подмосковье и работал программистом в Москве. Жизнь сложилась таким образом, что тяжело заболел отец и на мне остался дом - в Сергиево-Посадком районе (мать одна с ним не справится). Руки не кривые, да и техническое образование есть - должен разобраться. Этот форум показался мне самым популярным и квалифицированным по строительной тематике и я буду задавать тут свои, может быть, наивные вопросы - не обессудьте )
    Сегодня у меня вопрос по системе водоснабжения.
    1) Как сменять фильтр? Насколько я понимаю система находится под давлением и я не вижу крана перед фильтром? Получается перед сменой фильтра я должен слить воду из системы и довести давление до 0? Это нормально?
    2) Как часто надо менять фильтр?
    3) Что это за синяя бочка? Для чего она нужна? Можно ссылку?
    4) Около бочки нашел алгоритм:
    ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ГА
    1. Откл насос
    2. Открыть полив
    3. Дождаться спада давления до 0
    4. Измерить давление воздуха в верхнем клапане ГА
    5. При необходимости подкачать автомобильным насосом до 1.5 атмосфер.
    6. Закрыть полив.
    Непонятны пункты 4 и 5. Как измерить давление и где имено надо подкачивать насосом?
    Заранее спасибо
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Закрыть кран на котором висит ключ от фильтра.
    Слить воду со сливного крана.
    Открутить колбу сменить картридж, вставить новый, помыть колбу, закрутить колбу (повторяюсь ключ от колбы висит на кране)
    2. по мере загрязнения ( уже пора, картиридж обычно белый и колба прозрачная)
    3. Гидроакамулятор -ГА. (небольшой запас воды под давлением)
    отключить насос или закрыть кран (на котором висит ключ от колбы)
    слить воду (полив), закрыть кран.(полив) :)
    проверить давление ( на верху бочки ГА) есть нипель типа автомобильного, там проверяется давление и туда же накачивается (воздух) в случае отсутствия.
    Автомобильным насосом с манометром.
  3. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Угу, понятно выходит чтобы поменять картридж надо слить всю воду из ГА. Это вообще нормально?
    Как это? Если я перекрою кран на дом, не отключу насос и пущу слив, то насос будет накачивать сразу? Нет?
    Может вместо или должно быть и?
  4. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    1. Должен быть защитный автомат для отключения насоса- если есть отключить его.
    2. Закрыть кран на гидроаккумуляторе, открыть кран холодной воды в доме, тем самым мы стравим давление в фильтре.
    3. Откручиваем колбу, все вымываем, смазываем прокладку силиконовой смазкой (по желанию, но лучше в следующий раз открутиться), меняем картридж на новый, закручиваем обратно (ключом колба только откручивается, закручивается от руки).
    4. Открываем кран на гидроаккумуляторе и включаем автоматом насос.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заинтригован. А на чём висит ГА? Просто в воздухе с помощью "такой то матери"?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он маленький, или стоит на трубе, либо на обороте такая же крепёжная пластинка как на "лице"
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА имеет ножки на обратной стороне, за них он и подвешен на стене.
    gburanov! Разумеется перед проведением операций по замене картриджа фильтра и проверке давления воздуха в "сухом" гидроаккумуляторе необходимо обесточить насосный агрегат. Остальные рекомендации Вам уже даны.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как же, "маленький", отсюда вижу что он литров на 50 минимум! А вот ГА с двумя пластинами крепления ни разу не видел, может просто не приглядывался... *мусоля карандаш* ...подвешен за ножки, попробовать при переделке обязательно..
  9. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Все верно, две пластины крепления, сзади тоже есть
  10. gburanov
    gburanov
    gburanov
    А вот еще вопрос, что это за штука такая ПОД ГА? (см рисунок). Нашел такую же в гараже в разобранном виде, там две пружины.. как это работает?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Реле давления. Включает насос при падении ниже опред значения и отключает при достижении заданного. Как работает неизвестно, шайтан одним словом.
  12. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Угу спасибо нашел как настраивать
    dab-shop ru article_02.html
    ИМХО, неудобно что на самом реле нет шкалы с давлениями, то есть каждый раз надо менять методом проб и ошибок. Покрутил, проверил...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Должен быть манометр, обязательно, посмотри внимательно.
  14. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Манометр есть, но он не на реле, а около реле, под ГА.
    То есть алгоритм:
    1) Подкручиваем реле
    2) Запускаем насос
    3) Смотрим когда он выключится - записываем число на манометре.
    То есть реле проверяется по факту работы, что не очень удобно.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Манометр на реле я не видел ни разу, он обычно вкручивается в некую пятидырочную детальку.
    Ну да, так оно и выставляется. Покрутил - посмотрел что поменялось.
