Рассыпается кирпич в цоколе гаража
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем МаксП, 03.07.17.
  1. МаксП
    МаксП
    МаксП
    Владимир
    Можно ли отремонтировать цоколь и как? Кирпич рассыпается и внутри гаража, всего толщина цоколя (и стены) - кирпич, местами по полкирпича рассыпалось с обеих сторон (на улице и внутри) и осталось всего половина.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Промыть "керхером" (тщательно),
    Загрунтовать
    И замазать ЦПС (цементнопесчаной смесью)
    Но вообще...
    Цоколь из кирпича - плохой вариант:no:
    (Да Вы и Сами видите) :hello:
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Грунтовать желательно краскопультом (слишком кривокорявая поверхность останется после мойки)
    С добавлением гидрофобизатора в раствор и можно фиброчки пропиленовой (только в воду затворения, а не в раствор)
    А, впрочем, если не уберёте воду, которая льёт сверху, и грунт не отгребёте от кирпича, то все равно все отвалится...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    К поверхностям обработанным "гидрофибизатором" ничего не "прилипает" :no:
    Поэтому сначала нужно "все налепить"
    А гидрофобизатор - "последний штрих" - уже "поверх всего" (если нужно)
  5. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Не на поверхность, а в воду затворения для ПЦС!
    То, что налепится, должно быть водонепроницаемым в массе, а не по поверхности. Иначе, судьба его будет такая же... Но аккуратнее, введение таких добавок в раствор существенно сокращает время жизнеспособности смеси! Мешать придётся мелкими порциями. :victory:
  6. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    В продаже есть готовые сухие смеси заводского производства. На выходе результат водонепроницаемый. Это даже лучший вариант, потому, что они или мало- или безусадочные. При очень разной толщине нанесения это плюс. Но они дороги - и это минус...
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет:no:
    К поверхности обработанной гидрофобизатором уже ничего не прилипает (в моей реальности)
    "плевок на стену" - скатывается:victory:
    Это "другая тема"
    Есть и такая "строительная химия":um:
    Они между собой не конкурируют :no:
    Они предназначены для разных ситуаций:close:
    Но они существуют-Да :hndshk:
  8. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    А и не надо поверхность обрабатывать гидрофобизатором! Его как добавку стоило бы добавить в воду затворения при приготовлении ремонтного состава (песчаноцементного раствора)! И прилипает такой состав на хорошо прогрунтованную поверхност оч даже хорошо (по моей реальности, неоднократной). А вот от полученной поверхности, в последующем, вода должна отскакивать как тот плевок... А кому то нравится оштукатуриться под самый грунт и наблюдать, как водица капиллярно поднимается под самые... нужности, а по весне, откуда ни возьмись, снова разморозочка...
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    А, впрочем, спорить не стану... Мне нужды нет... В моей реальности всякое попадается, и с химией и без...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если добавить гидрофобизотор в раствор то ОН никуда не прилипнет:no:
    этот раствор
    (В моей реальности)
  11. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Расскажите это производителям ремонтных смесей, например, Цер...т. Их гидрофобные смеси не только прилипают, но и не дают усадку при твердении, а "нелипучий" гидротехнический бетон х... фиг отдерешь, когда прошляпишь разбрызганный. (Из моих реальностей)
    Просто, химия бывает разная... как фломастеры... :)
    Но, думается мне, что этому кирпичу все это не сильно поможет, если воду не убрать...
    Он и под ремонтным слоем будет "сосать" и размораживаться :hello:
    Есть ли там ещё гидроизоляция? Вот вопрос!
  12. МаксП
    МаксП
    МаксП
    Владимир
    Ниже от блоков нет никакой гидроизоляции (рубероида), просто кладка идет, но там видимо кирпич немного качественнее и не рассыпается, только сырой, а тот что на фото какое то Г..но черный внутри и пластами отваливается. Может сделать через метр пробоины и новый кирпич туда заложить или это опасно из-за обрушения стены?
  13. МаксП
    МаксП
    МаксП
    Владимир
    Что за готовые смеси?
    И как приготовить самому гидрофобный раствор?
