РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Имеется следующая ситуация, и, если честно, я уже ничего не понимаю. Строение: Жилой дом, однофазное подключение 8кВТ 220 В (в домашних розетках всегда 240В), от столбов висят провода СИП (фаза+ноль), в доме также сделано локальное заземление (треугольник) и выведено на шину PE в дом. щитке для газ. котла. Ни УЗО, дифавтоматов нет, только ВА (32А и 25А) и счетчик. Проводка на 1 и 2 этажах на освещение и розетки старая советская без заземления выведена на ВА 25А. Ситуация: На первом этаже все в порядке. Индикаторная отвертка загорается на фазу и молчит на ноль. На втором этаже самая интересная ситуация. Индикаторная отвертка загорается как на фазу, так и на ноль. Проверял мультитестером, красный и черный провод мультитестера соответственно вставил в 2 дырки розетки показывает 240В. Все электрические приборы работают исправно вот уже 3 года. Немного потряхивает током конвектор, грешу на статику. Вопрос: Что это такое, как это вообще объясняется и что нужно делать? Чем черевато "забить" и оставить все как есть? P. S. В будущем планирую, поставить вводное УЗО 40А 30mA + новую эл. ветку в ванную с УЗО 25А 10 mA. Буду рад любым объяснениям с возникшей ситуацией, а также общим замечанием на счет "как правильней".
это значит, что где-то в разводке второго этажа плохой, нестабильный контакт в нулевом проводе... рано или поздно он отвалится... забить или искать - на ваше усмотрение, хозяин - барин, как говорится...
Тогда бы ничего нормально не работало. Нужно просто измерить напряжения относительно заземления, все будет ясно. Скорее всего сам дом под напряжением, поэтому ноль и светится.
@Алекъ, А бьющийся током конвектор при наличии заземления не феерично? Хотя оно же не подключено к розеткам...
Сначала выкиньте вашу"индикаторную отвертку"подальше (чтобы даже внуки ее не нашли).А потом (сразу),поменяйте всю проводку в доме. Тем более, что вы уже "заземлились"...И потряхивать не будет и спокойно до пра(-пра) внуков доживете
Согласен. Потенциал может быть на самих конструкциях дома. Кинуть на пол мокрую тряпку и измерить напряжение между тряпкой и контактами розетки. Такие ситуации совсем не редкость. И здесь, на форуме, о них рассказывали. Даже рассматривали случай, когда током била дверная ручка деревянной двери. Так что никаких версий исключать нельзя.
"Проводка на 1 и 2 этажах на освещение и розетки старая советская без заземления выведена на ВА 25А." Проводка в доме без заземления! (Заземление сделано только на отдельной ветке с газовым котлом)
по идее отвертка использовалась одна на обоих этажах. На первом же не светится. Ну и если в отвертку с батарейками не тыкать пальцем, показывает нормально.
Да с батарейкой и светодиодом, фазу измерял просто воткнув в розетку держась за стеклянную часть, без замыкания заднего пяточка.
