Устройство входа (тамбур) в баню, зимняя эксплуатация
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Mixamka38, 03.07.17.
  1. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Больше 20 лет была баня с деревянной дверью с улицы в КО, которая зимой всегда покрывалась конденсатом и обмерзала. Сейчас, после замены нижнего венца, перепланируем. Сруб брус 180 мм 4х5.
    Суть вопроса: как избежать обмерзания двери при зимней эксплуатации (при замене двери на металлическую)?
    Возможно ли устранить проблему устройством второй двери?
    Куда должен быть сделан тамбур? Внутрь КО, наружу или посередине стены?
    Какое минимальное расстояние между дверьми? Достаточно 20 см или нужно делать полноценный, зашел, закрыл входную дверь, потом открыл в КО?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    По идеи хватит и 20 см. Но мне больше нравится полноценный .
  3. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Второй вопрос.
    Хотя по тамбуру, все же не понятно, делать его внутрь помещения, урезая место в КО?
    Под баню залита фундаментная плита около 15 см толщиной. Идея в том, что бы сначала возвести перегородки, оперев их на фундамент, а потом в каждом помещении устраивать пол. Перегородки каркасные, 50мм базальт плита и вагонка (блок-хаус). В случае необходимости, заменить пол не трогая перегородок, например только в МО. Кстати, в МО сделать пол сухим со сливным трапом и отводом воды наружу.
    Имеет право на существование такая схема?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Mixamka38, Конечно, сначала монтировать перегородки, затем пол в каждой из комнат.
    Дверь может обмерзать - 1. теплоизоляция двери недостаточная 2. щели в притворе двери.
    Из-за большой теплопроводности железа может быть еще хуже (в притворе может намерзать солидно.
    Тамбур сделал бы наружу, если не хочется урезать КО
    Размеры у меня почти такие же - сделал так
  5. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Спасибо, пока спланировал так. Силуэты людей ростом 1,80
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Mixamka38,
    я за три зимы перепробовал почти все...баня специфическое помещение тк влажность
    дешманская дверь
    дешманская дверь+плотная зимняя занавеска
    нормальная утепленная дверь и коробка и постоянно +20
    нормальная утепленная дверь и коробка+плотная утепленная занавеска
    нормальная утепленная дверь и коробка+плотная утепленная занавеска+постоянно держать 20*
    один фиг не то, вроде лучше с каждым разом, но полумеры какие то, ну и валенки/снег/сыро в ко возле входа надоели.
    в итоге построил тамбур в прошлом месяце 140х220 внутр. размер, с окошком и проводкой для небольшого конвектора.
    надеюсь это самое правильное решение для моей зимы.
  7. Mixamka38
    Mixamka38
    Mixamka38
    Пристроил? То есть с наружи перед входом дополнительное помещение, которое нужно обогреть, но в нем не будет влажности из МО.
    Схема понятна, интересно, будет ли толк. Затраты на сам пристрой и поддержание температуры в нем вполне ощутимые.
