Забор из блоков наборных столбов и...
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем AlexKusnetsov, 03.07.17.
  1. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Извиняюсь за долгое молчание. Обязательно напишу данные магазина, но чуть позже. Дождусь когда пришлют формы и сообщу. Вдруг это развод. Не хочу, чтобы кто-то попал на деньги. Я перевел немаленькую для меня сумму за формы, обещали выслать через неделю, а прошел уже почти месяц. Правда я им звонил вчера. Обещали в начале следующей недели выслать. Надежда есть!
    Как насчет моих двух вопросов в предыдущем сообщении? Нуждаюсь в совете. :)
  2. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Не знаю как вы, а я буду искать примерно размер: 420х420х300 мм
    Мне кажется узко будет 30х30. Если не найду такого размера формы, буду кирпич покупать видимо.
    Еще вот думаю белый цемент покупать, чтоб красить колером формочки в бежевый цвет.
  3. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    А где заказывали то?
    Я вот нашел рекламная ссылка (да простит меня админ). Не знаю, можно ли там заказывать или нет...
  4. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Выбирая форму я исходил из того, что красивую форму стандартных размеров (380*380) найти не удалось. Нашел красивую размером 320*230. 320 немного меньше 380 - думаю не сильно будет в глаза бросаться (видел живые столбы 350*350). Этот блок 320*230 можно использовать как цокольный ряд между столбами. Дополнительно заказал еще две стороны на 320 - если их повернуть на 180 градусов и соединить с уже имеющимся от комплекта большими сторонами, то получим 320*320. Осталось только дождаться самих форм.
    Можно подробнее как это делается? Тоже хочу такой цвет для блоков столбов.
    Хочу продублировать оставшиеся вопросы:
    1. Если между столбами забора из наборных блоков ставить опалубку и заливать опилкобетоном (легкая и относительно дешевая смесь), то как сделать зазор для вентиляции участка? Ведь монолитный пролет между столбами не подымешь над лентой на 5 см... Или же в ленте сделать продухи? Или как?
    2. Поскольку у меня уже забетонированы столбы 60*60 на которые буду одевать наборные блоки, надо ли будет пустоту внутри блоков (вокруг столба) заливать бетоном? С одной стороны это придает прочность. С другой, как говорят, летом металлический столб будет нагреваться и возможно разрушение наборного блока. Как вы думаете?
  5. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Дождемся следующей недели и я смогу точно сказать координаты где заказал в России. У них цены немного дешевле, чем по вашей ссылке. На следующей неделе обещали выслать. У них довольно большой выбор - все формы что есть на Украине и более. Если меня не кинут, сообщу координаты всем желающим в личку.
  6. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Вчера сообщили, что мои формы отправили. Осталось только дождаться и их оценить на предмет пригодности.
  7. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    ждем с нетерпением :)
  8. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Формы пришли. Сегодня постараюсь получить в транспортной компании. Сам весь в ожидании!
    Бог даст, может за зиму наделаю блоков. Правда надо продумать как это можно делать в квартире - других теплых помещений к сожалению нет.
  9. Is787
    Is787
    Is787
    Так где заказали формы? Поделитесь информацией.
  10. SochiDom
    SochiDom
    SochiDom
    Наверное формы так и не пришли (
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    На американском канале в Ютуб попался вариант забора.
    По моим прикидкам действительно из бетона можно сделать совсем недорогой забор по себестоимости. Выглядит добротно. Думаю попробовать сделать 30х70х6см блоки из тяжёлого бетона. Изначально была мысль заливать монолит но это опалубка и тонкую стенку в опалубку особо не зальёшь. Монтаж долгий. А по такой технологии можно достаточно быстро делать. Если приспособиться изготавливать блоки.
  12. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
