1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 33
Консольная сварная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем sergpn, 02.07.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    По традиции - пять мешков цемента
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Потом модифицировали - там на фото видны плиты силикатные, 12 плит на ребро, каждая 20 кг
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Тут это... На анкера динамические же нагрузки. Статикой аппроксимировать нельзя вроде, не?
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А зачем апроксимировать, если есть проект...
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Так и прыгать по лесенке с 100кг мешком на спине - не вариант;)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Несущая способность конструкции (именно про неё сказано в проекте) и её способность противостоять динамическим нагрузкам - разные вещи. В условиях длительных динамических нагрузок несущая способность конструкций может деградировать вплоть до нуля.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По аналогии: Если вытащить гвоздь из доски подвесом груза массой N не удалось, это ещё не значит, что его не удастся выдернуть приложив 0.75N 1000 раз с разных направлений.
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Периодически форумчане мне напоминают ту бабушки из вороньей сло
    Вы не думали, почему применены именно хим. анкера определенной фирмы, а не тупо насквозь пробита стенка и сзади прихвачены шпильки на такие же пластины ? :)
    Аналогии иногда дают повод к неверным выводам :)
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я так понимаю у вас есть пример такой лестницы, которая деградировала до нуля и упала ? В обозримый промежуток времени (ну хотя бы лет за 50 использования в обычном режиме)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня, естесственно, нет примеров такой лестницы. У меня нету телепатии, чтобы догадываться об использовании хим анкеров и их характеристик в условиях динамич. нагрузок. Также у меня не было желания каким-то образом вас задеть. Однако, я вижу, что это всё-таки произошло и в ответ на вполне нейтральное по сути (даже в вопросительной форме) уточнение прилетела агрессия.
    Извините меня, пожалуйста, я не хочу "напоминать вам ту бабушку из вороньей сло". Постараюсь больше не лезть со своими "бабушкиными" маразмами.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Да никакой агрессии, просто неужели вы думали что такие моменты не учитываются на этапе проектировки ?
    Иначе зачем же я, по вашему, выделил расходы на расчет отдельной строкой, а не написал что "идем в сарай, смотрим чего из металлолома осталось, и варим из этого лестницу примерно вот такой формы" :)
    Учитывая патологическое неприятие большей части форумчан каких-либо расходов на проектантов и желание строить по интуиции, я хочу донести до них, что проект и расчет - это экономия а не расходы.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я даже больше скажу, я знаю как они НЕ учитываются на стадии проектирования.
    Видимо я не бОльшая часть форумчан. Над моим проектом последовательно работало 2 разных конструктора тут подробный триллер об этом. Именно в результате данного триллера я знаю, что не все конструкторы "одинаково полезны". И что огромное количество деталей конструктором очень даже легко может быть упущено. Очень сильно зависит от его квалификации, мотивированности и даже от текущей загруженности. Проект не всегда гарантия, а за качество конструкции расплачивается всегда заказчик.
    Ещё раз извините.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял... а откуда анкера взялись, если в описании только шпильки?
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В дырочки - химанкер, в него - шпильки.
    На первой страничке проекта написано
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Так я же не говорю, что если человек называет себя конструктором - то он им является.
    Я выдавал ТЗ на проектирование, и конечно должен предъявить требования к конструкции.
    А общие - они изложены с соответствующих СП.
