Внешний блок вибрирует. Что делать?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Irina_Toly, 02.07.17.
  1. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    После утепления фасада дома пенопластом, был установлен кондиционер ROYAL Clima. При режиме охлаждение (тепло мы еще не пробовали) внешний блок очень трясет. Что может быть причиной? Как устранить? Резинки - не рекомендуют (после зимы трескаются).
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    кто не рекомендует? спросите у него (нее) альтернативный вариант
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Резина к тому же дубеет зимой. Используйте пружинные вибогасители. Плюс по трассе резонанс может передаваться. Тут сложнее, надо как-то заизолировать её от стен хотя бы на входе.
  4. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    Никогда не видела. Обязательно спрошу у мастера.
    А на практике как обычно ставят - на резинки?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Обычно ставят на резинки. Или вообще без ничего. Резинки могут идти в комплекте с кондиционером или с кронштейнами. Пружины дороговаты, без особой нужды их ставить не будут. Погуглите "пружинные виброопоры для кондиционеров".
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если трясется блок, то скорее всего компрессор неудачный попался или вентилятор разбалансированный. В любом случае вызывайте монтажников или сервисников от продавца и требуйте устранить этот дефект. А уж как они это сделают и на какие опоры будут ставить-это их проблема.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Кронштейны для установки наружного блока каким образом установлены ?
    Сквозь утеплитель, как закреплен ? Какое расстояние между "стеной" и внешним блоком ?
    Если кронштейны установлены "через трубки" в утеплителе, то возможно жесткости недостаточно.
    Трясет и шумит ? Просто трясет без шума ?
    Плюсую.
  8. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    Это информация для размышления? Или Вы думаете, что заказчик все записывает и уточняет на ходу?
    Пока жду мастера. Сделает - отпишусь. Но за информацию, спасибо!
    Просто трясет. Шум обычный, как у всех кондиционеров.
  9. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    Всем спасибо за поддержание темы и дельные советы.
    Просмотрела в интернете - такие вибогасители (вибоопоры) есть только на материке. В Крым раньше завозили из Днепропетровска. Сейчас можно найти штучный товар у частников (дело долгое).
    Пока установили резинки, но мастер сказал, что они качественные и после зимы проверит, если испортятся - поменяет.
    По поводу вибрации. Мастер сказал, что она незначительная (в пределах положенного). Полностью устранить не удалось (стала похожа на маленькую дрожь), но на душе стало спокойнее.
  10. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    Пользуясь случаем, хочу спросить совета у мастеров по следующей проблеме.
    Во время дождя с внешнего блока отскакивает вода на окно (фото с поста #1). Приходится постоянно мыть. Хочу отвести дождь в сторону.
    Мысль такая: Заказать металлический отлив (подоконник) шириной с внешний блок и под углом (например 45С) прикрепить к блоку.
    Вопрос: Как прикрепить, чтоб не повредить и не зацепить шурупом фарш.
    Или может можно наклеить что-то впитывающее, чтоб потом плавно стекало, но зимой не замерзало.
    Понимаю, что не по теме, но если уже такие темы были, скиньте ссылку, пожалуйста. :)
  11. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    есть специальные козырьки для кондиционеров. в инете полно их
  12. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    @Кондерщик, спасибо. Интересная мысль. Я обязательно ее проработаю. Это можно и под заказ сделать с нужным уклоном.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Они еще и недешевые, но работают ! У меня вопрос с шумом вибрации внешнего блока решили полностью. Доставку почтой закажите.
    Необходимо брать под сторону компрессора по таблице 3-ку или 4-ку, под другую сторону 2-ку или 3-ку. Если блок 30Кг.
    В соседней теме таблицу в файлах прикладывал.
  14. Irina_Toly
    Irina_Toly
    Irina_Toly
    г.Симферополь
    :faq: Тут скоро спецом станешь! :um: :)]
    Это в какой? Скиньте ссылку, пожалуйста.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Описание https://www.forumhouse.ru/posts/19434466/
    Результат https://www.forumhouse.ru/posts/19443924/
    Капли все равно на окно будет отбрасывать.
    Крепить к внешнему блоку отлив, плохая идея, вибрация будет передаваться от внешнего бока к отливу, от отлива к окну.
    Решить вопрос раз и навсегда, с моей точки зрения, можно переставив внешний блок ниже.
