Тамбур к дому с навесом. Сложный выбор
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sebero, 02.07.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ученик... Архитектора в скетчапе работать умеют...:aga::super:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что курил, если не секрет?... :aga:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Некие белорусо-братские ,отдаленно напоминающие верблюда всеизвестного...шибает отлично...
    Все просто, пока мусолили Мишин пристрой, мой сложился в голове сам собой-остальное за малым-сделать...
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Верно подмечено. Попутно изучаю путь, куда был послан - Правильные бытовки 4, пока даже близко к своим вопросам не нахожу...
    Вроде никогда не говорил, что я какой-то спец, наоборот, полный профан в стройке. Именно поэтому и прошу совета у гуру, чтобы помогли разобраться в моей конкретной ситуации с тамбуром, а не в международной политике:super:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sebero, Очень трудно помочь, ориентируясь по бумажке. :(
    Твою проблему можно решить двумя способами.
    1. Сделать консольный вынос стропил, с поддержкой подкосами. рис 1.
    2. Сделать увеличенный мауэрлат с опорой на балку выступающего столба. рис 2.3.4.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @e1g1o, Если по рисунку ТС судить-то вариант 1...свес большой ...
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Каких данных не хватает? По стараюсь предоставить.
    А для чего во 2 варианте мауэрлат двойной, приподнятый? Если сразу опирать на балку столба, будет мешать потом подшивке свеса снизу?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Без приподнятого мауэрлата не получится, т. к. в этом случае, столб и балка будут выше кровли.
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Чтобы не уменьшать угол наклона крыши нельзя сделать столб пониже?
    Почему используется сборный мауэрлат, а не целый 150*150? Только из-за веса?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А такой вариант -форма потолка срезанная на сторону не думал? Тут высотой столба играть можно как угодно...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ТС-набери я яндексе -пристрой с ломаной крышей- в картинках посмотри что то подобное своему желанию и выложи в теме...Там много интересного есть..-чего раньше и сам не посмотрел? Нашел более интересные варианты для себя...:(
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Хм... Тогда нужно делать упоры ещё посередине и ломанную стену. Уменьшит жесткость конструкции. Интересно мнение сообщества - где больше плюсов и какие ещё подводные камни возможны в таком варианте.
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот! Есть польза в обсуждении публичном и для себя:hndshk:
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Треугольник сам является элементом жесткости, есно при условии жесткого соединения всех его сторон между собой. Создавать ниже еще один треугольник есно увеличит жесткость всего свеса. Но однозначный вывод о его необходимости зависит от:
    - технологии сборки (жесткость соединений)
    - сечение материала
    Длина свеса не требует доп треугольник жесткости ниже т. к. этого можно достичь усилением верхнего треугольника и пространство под свесом не будет занято доп элементом жесткости (нижний треугольник).
    Но есть два момента которые и диктуют наличие именно доп опоры в основание (фундамент):
    - случай когда нижний треугольник нужен - это недостаточная прочность (на излом) одной из граней этого самого треугольника, а именно - стена, Которая является составляющей этого треугольника, и от её прочности и зависит вся несущая способность свеса в данном случае.
    Для решения этого вопроса (усиление прочности стены) достаточно усилить стену вертикальным ребром жесткости непосредственно плотно к стене, который и снимет точечный упор в стену. И то это не нужно если горизонталь - потолочная цельная балка всего дома.
    - случай когда стропильная система кровли самого дома не имеет достаточной жесткости в коньке, т. е. жестком треугольнике самой кровли над постройкой. Т. к. чем длиннее свес кровли тем больше нагрузка на:
    а) стену дома (писал выше)
    б) тянущее усилие предающееся через стропильную систему на конек дома
    Так что решить вопрос подвесного свеса без элементов выступающих в полезную площадь постройки возможно, но решается этот вопрос на стадии проекта.
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    G8o8r8, мне тоже больше нравится второй вариант, без доп. подпорок. А как вариант, предложенный Лапасом? Тоже вызывает сомнение в недостаточной жесткости?
