Тамбур к дому с навесом. Сложный выбор
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sebero, 02.07.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Не знаю мужики, у себя сделал столбы вообще на метр, сделал песочную подушку, пролил и утрамбовал. Остальное бетон с армированием. Сами столбы получились 500х500. Вроде пока все стоит нормально, ростверк в уровне.
    Может помните писал, когда строил пристройку на даче жены? Все кто читал мою тему с начала, должен помнить это чудо каркасостроения:aga: Это я вот к чему, там вообще делал ямы 500мм и заливал цементном и туда бросал всякие железки, стоит и без перекосов. Хотя почва 30 см чернозем, а дальше глина, может и с песком даже.
    @Sebero, вот так это чудо выглядело:)]
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Тогда они получаются впритык к другим сваям, а этого делать нельзя...
    Какая проблема поставить пару столбов под висящий угол крыши?
    Для этого нужно рыть и покупать ещё один столб:nono: И делать свес крыши не в одну линию, а с выступом под прямым углом (длиннее для навеса)?
    Он ещё и скрадывает пространство на входе/въезде... Не проще сделать свес крыши длиннее?
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Да я читал, Миша, видел это чудо.
    Но это дача, а у меня дом для постоянного проживания, рисковать не хочется. Уже делал одну пристройку, бурил примерно на 1,6 м. (на сколько хватило мотобура) и без уширений. Тоже стоит, но замок в одной двери теперь закрывается с трудом...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Миш-год на год не приходится-может тягануть и через 5 лет.,а может стоять не шелохнувшись-слишком много зависимостей...У меня фундамент ворот откатных на 3 см. подняло-в моей теме про откатные ворота-есть как я его делал (как ник то-капитально,массивно,с перебдением на 300 процентов и был уверен на 1000%)...Визуально может быть и не видно, но все эти подвижки для самих материалов не гуд-усталостное старение...
    У меня дача переросла в дом-если правильно делать-какая разница?
    Это пожизненно будет-я смирился и приспособился-подгоняю периодически...жить можно...
    Удлинитель в аренду и бури до 2000
    Уширение не панацея и не необходимость-так,для тяжелых строений и самоуспокоения-я бур купил тисэ-надо же применить куда то? вот и уширяю все-жаба...:aga:
    Дима тебя не понимай-нарисуй лучше как видишь этот момент...но рисунок рисунком, есть же еще и технологии и возможности технические...
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Именно поэтому и хочется сделать правильно и надолго.
    Удлинитель не видел, взял уже бур ТИСЕ, им и пробурена первая.
    Разве не логично, что уширение, опираясь на почву, мешает выдавливанию сваи?
    Попробую, сейчас с планшета общаюсь...
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Так понятнее? 15222454486461150387913.jpg я художник тот еще:son:
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    так я дачу сразу делал правильно и на долго...от дома внешне ни чем не отличается...
    У меня удлинитель был в комплекте-до 2000...
    Логично-при каверзной почве (якорь-пята)...если земля нормальная-смотрится по несущей способности столба-и усе...
    Диме и Мише это-я не владею скетчапом-в визио все рисую и карандашом...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да нет-придет время жизнь освоить заставит...исправлюсь,вольюсь...не боги ведь сковородки делают...
    @Sebero, Давай уже на личности перейдем-я Сан Саныч (перевести?)...чет твой рисунок от руки ну совсемммммм...мммм..ну никак-тебе понятно-ты все по месту видишь, а мы за ...500-1000 верст.
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Последняя редакция свай выглядит вот так: 20170713_165722.jpg
    Изменения помечены розовым. Только вот возникает вопрос, нужна ли свая, помеченная значком Х? Думаю, что можно и без него.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот узел, который вызывает много вопросов: Мауэрлат.jpg
    Помечен синим и стрелкой. Это мауэрлат, который вынужден буду делать под углом. Возможно ли так делать? И если да, то как осуществлять крепление лаг?
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ротсверк из досок будет 150х50х3шт? Или все же Фундамент свайно-ростверковый?
    Мне не особо нравится розовая свая в самом верху по середине, получается две стороны ростверка будут висеть в воздухе Конечно может быть это жизнеспособно, но я бы не стал так рисковать 3.jpg
    Для меня не понятно еще тот момент из чего будет вся эта конструкция. Каркас? Блок?
    Внесите ясность пожалуйста, может я где-то пропустил этот момент.
    Попробовал визуально нарисовать что вы хотите, так этож сколько бетона надо:nono: 1.jpg 2.jpg
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Планирую ж/б
    Тоже не в восторге от этого варианта, но делая по углам, получаются сваи впритык к другим...
    Говорят, мой вариант возможен, если делать армирование стены. Вот еще один аргумент за блоки.
    А бурить там 2 сваи, отступая все равно от углов, получается все равно близко...
    А если делать лестницу отдельно, разве меньше потребуется?
    Это еще на рисунке нет столба для навеса:no:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ТС затаился...или изучает или переваривает "ушат"полученной информации...:aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @e1g1o, Каков вопрос, таков и...
    Дим-срок пребывания на форуме, участие в интересующих темах, дает отличный результат со временем...Сперва приходим с хотелками, хотелки быстро разбиваются об реалии, потом понимаешь-я понимаю, что ничего не понимаю- вот тут и начинается самое важное-изучать,познавать,понимать...Т.е. идет процесс накопления требуемой информации-вот после этого и рисунок от руки понятен и без фото...и на пальцах с иноземцем общаешься легко...и все встраивается-пристраивается...Я иногда (есть такой привычка) почитываю свои или местных гуру первые темы на форуме-:|::|::|::|::|::aga:
    Вчера стоял, курил-смотрел на вход в дом-за сигареткой полностью просчитал конструктив будущего, холодного тамбура, даже в размерах (по тротуарной плитке-длину/ширину,по сайдингу высоту)...крыша как то сама нарисовалась-фундамент по классике-плита и цоколь из бруса...отделка в общем стиле-даже и рисовать ничего не надо-все по месту буду делать...и я никак не строитель..:aga:
