Тамбур к дому с навесом. Сложный выбор
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sebero, 02.07.17.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Приветствую!
    Сваи без уширения? Давно стоят, как ведут себя?
    Хвоя то у вас есть? Брус 150*150 или 3 доски 50*150...-по вкусу-только качественно изолировать от столба и обработать химией...(я неомид в 3 слоя)...А на залить опалубка не надо? Для каркасника бетонная балка не нужна (имхо)...деревяшки вполне...я и не помышлял даже о бетоне...
    Хвоя есть, но и то большей частью привозная, сушить устанешь:um: На опалубку буду использовать старые доски, оставшиеся от крыши да забора. Стены будут из керамзитоблоков.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Нет, здесь не нужен. Подниму скат примерно до середины мансарды, чтобы уклон был нормальный.
    Снегозадержатели придётся ставить, иначе будет на машину снег съезжать.
    А вот чтобы вынести навес, мне нужно подпорный столб ставить не на одной линии со стеной и так называемый мауэрлат будет с изломом, ещё один ребус для меня... В начале темы нарисовал схему
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С уширением ТИСЭ (бур купил специально-все столбы забора стоят в скважинах с уширением-глина сильно жирная на участке)-всего 24 шт.,на них уложены балки из дуба (обвязка) и стоит каркасный пристрой (пол по грунту с утеплением залит) уже 3 сезона-все Ок...Ваш единственный столб не показатель-его рекомендуют нагрузить...
    А сваи тогда зачем?...Делаете мелкозаглубленный...Если сваи-каркасник сам просится-тепло (почитайте о теплопроводности стен из разных материалов-калькуляторы есть в огромном количестве-много интересного для себя узнаете),бюджетно,самовыполнимо,вариантов отделки вволю-но потрескивает иногда от перепада температур...:aga:
    Я каркасное все стал делать по причине-все можно без проблем одному(не дал бог помощников в виде сына, зятя)...экономия, тепло с минимальными затратами -экономия,вариации отделки-...на вкус...Короче-я влюбился в каркасник и все, что планирую далее-баня,гараж-все будет каркасное и ...на плите...(возможно с элементами столбов ТИСЭ)...
    Не заморачивался-мансарда полностью из сыромятины (да еще в декабре под проливными дождями с мокрым снегом-потом с подкровельной пленки глыбы льда выковыривал) собиралась-за сезон просохла -ничего не выперло, не повело, не сломало-только доски на фронтона, которые крепил без зазора к концу лета стали светиться-зазор получился 5-15 мм.-обшил наружку сайдингом (по технологии) и ...нет проблем с зазорами в доске...главное не спешить и дать всему высохнуть -купил влагомер и им мерил влажность...когда достигла 8-12% начал все зашивать (предварительно обработав огне-био по 3 раза-у меня пунктик на эту тему...:|:)
    Это уже по месту смотрится-я в свой "чердак" терпимо заползаю-где на коленках, где пластуном работаю-для контроля кровли, проводка частично там уложена, доп. утепление делал...вобщем тех. помещение, но с возможностью там хранить что то-длинно-меры всякие, остатки материалов-я как плюшкин-места много не бывает, как и бесполезных остатков...:aga:
    Вещь-оценил в эту зиму снежную дюже...в прошлую снег сошел и 10 метров сетки заборной снес-поставил там профлист и снегозадержатель на крышу-супер...забор цел...
    Вам намек дали-сходите в тему-как сделать подскажут...только внятно, на пальцах объясните хотелки-мы ж не профи строители и понимаем только язык пальцев...Удачи..:pioner::hello::hndshk:
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Sebero, ситуация схожа с моей конечно.
    Сваи тоже думал делать, но столько гемора (вкручивание, заливание бетона, стоимость) есть же дешевле варианты и практичнее по мне.
    Предлагаю буром сделать отверстие на глубину 1,2 (сделать пятку с песочной подушкой, трамбовка и проливка само собой), далее гильзу из рубероида (2 слоя), уголком скрутить арматуру и залить бетоном. Дешево и сердито:super:
    Ростверк конечно же из 3-х досок 150х50 одному работать просто красота, надо не забыть только шпильки с кузовными шайбами и побольше гвоздей.
    я вообще копал яму 500х500х900мм и заливал рядом с фундаментом дома, ничего не упало ттт:)
    зачем так усложнять? Нравится визуально такое исполнение, правильно?
    Скетчап попробуйте изучить, и уже будем плясать от этого. Я попробую нарисовать, но как только время будет. Еще я не особо понял по размерам (дом, пристройка, лестница)
    Пристройка 3.6х2.2? остальная часть 4х7 крыльцо? Верно?
    Пристройка будет отапливаемая? Толщину стен какую планируете?
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Оно? Похоже? Только пока пристрой, не понятны размеры, рисую с первой картинки в первом сообщении
    Предлагаю увеличить размеры пристроя :|::aga:
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вот что-то типо того получается, но еще доработать и думаю будет жизнеспособный вариант. Больше времени к сожалению нет рисовать. Не нарисовал столб упора для крыши, не знаю как придумать его и стропилку не делал.
    @e1g1o присоединяйся Дим к доработке, может какие-то моменты и упустил:)
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Приветствую неравнодушных! :pioner:
    МЗФ дороже выходит + у меня тоже глина, риск пучения. Да и не рекомендуют ленту лить рядом со старым фундаментом...
    Ничего не имею против каркасников, у самого теперь мансарда такая:cool:
    Утеплять все равно придется, хоть блоки, хоть каркас. Технологичнее снаружи?
    Повезло. У меня в мансарде с предосторожностями и то одну стойку повело вертолетом:(
    Ткните носом, плиз:) Может упустил что, уже такая каша в голове от обилия материала... А учитывая мой еще больший "профессионализм" в стройке - вообще гремучая смесь;)
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот именно, что "сердито"... У нас глубина промерзания 1,5-1,7 м.
    Верно подмечено:hello: Но не принципиально, если будет очень сложно в воплощении, откажусь от такого варианта. Тем более нигде не найду примеров воплощения
    С тамбуром правильно. 4,7 метра - крыльцо + площадка перед ним под навесом.
    Не отапливаемая. Может, максимум, утепленная. Блок + 100 утеплитель
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    У меня там окна в доме, закрою, темно будет. + хоть и не большое, но еще удорожание проекта:)]
    А так мысль хорошая - пространство никогда не бывает лишним:love:
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    С ним как раз еще одна засада, обратите внимание на схему: 20170607_194741.jpg
    Он вынесен за линию пристройки, иначе получается столб посередине входа в калитку. И возникает закономерный вопрос - как в таком случае быть с мауэрлатом, как я нарисовал или еще более острый угол делать, опирая его на столб крыльца?
    А скат крыши будет не с самого верха, достаточно с середины мансарды.
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    И если совсем быть точным, то на этой картинке: Проба.jpg вместо свай 1 и 2 будет одна посередине. Для перераспределения нагрузки придется делать как-то армпояс...
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Маловато-выпереть может-смотреть глубину промерзания по региону...(упсс-прочитал 1,5-1,7-сваю бурить на 2,0 надобно)...
    Только снаружи...зачем такие подвиги с керамоблоком-каркас и все дела.
    Так время дал на сушку-солнце,ветер-сезон стояло до отделки...что покосило-покоробило доводил отделкой по месту до ума-все по уровню и углы все в ноль...:aga:
    Тема бытовок предлагалась ув.@e1g1o,
    Никто так не морочится-сделать то можно-а зачем?
    Тут хозяин-барин...Отступление в историю...Жена рассказала-когда мама и папа строили дачу в далеких 80-х,папа наняв народ, разметил размеры фундамента будущей дачи-вбил колышки-натянул шнурку...и уехал в командировку...а народу повелел выкопать и залить к его приезду фундамент размером этак 5*4 (почти по тогдашним нормам дачестроения)...Теща узнав об этом, позвонила брату, тот приехал на авто и ринулись на стройку, передвинули колышки и шнурку до 6*6...ну народ фундамент так и залил...тестю то куда деваться-сваял дачку по фундаменту...Со мной жена пыталась провернуть то же-хочу кухню в пристрое 4*5...но у меня фиг обгонишь-узрел вовремя, прокопал по планируемому 3,5*4...и жалею...лучше бы "подарок "жены не заметил...
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Первая так и пробурена.
    БОльшая пожаробезопасность, чуть крепче, да и пристройка уже стоит такая.
    Штудирую в свободное время, но пока ничего и близкого не нахожу...
    Помимо эстетики и индивидуальности ещё и экономим место для увеличения тамбура, если сманит меня Михаил своим вариантом:super:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Миша, всё круто! :super:
    Ничего я не понял... :|:
    Почему не сделать сваю под углом пристройки? :faq:
    Какая проблема поставить пару столбов под висящий угол крыши? :faq:
