Подключение ветки ТП к СО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vol145, 02.07.17.
  1. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Посоветуйте, как правильно сделать. Есть двухэтажный дом с СО двухконтурным котлом. СО двухтрубная, состоит из двух веток: первый этаж и второй этаж.
    Хочу сделать ТП на кухне и подключить к данной СО. Всё это хочу сделать через гребёнку: один выход - 1 этаж, второй выход - 2 этаж, третий выход - один радиатор - кухня, и в обратку ТП. либо третий выход - один радиатор кухня, четвёртый выход - ТП кухня. Вопрос как правильно и можно ли гребёнкой регулировать (понизить) температуру теплоносителя ТП?
  2. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    А можно так?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно и ТП подключить к распределителю.
    Можно, но не советую.
    На подающем коллекторе установить шаровой кран, а на обрате советую термоклапан
    HERZ - MINI 1 9201 00
  4. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо всем.
    А такой вариант?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А какую температуру теплоносителя вы планируете в ТП?
  6. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо, посмотрел herc и кажется понял.
    а такой вариант?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А котёл у вас выдаст 30? Учтите, что в радиаторы пойдёт тоже 30, если конечно котёл "захочет".
  8. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    А регулятор, зачем?
    Или вот такой вариант посоветовали.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По первому варианту. Это только на радиатор. Это обычный клапан, с термоголовкой. Он смешивать не умеет. Он только ограничивает расход. Температура теплоносителя остаётся неизменной. В радиатор это допустимо, в ТП нет.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    конечно нет
    нужно смешивать потоки из обратки батареи и обратки теплого пода и подавать результат на вход теплого пола
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По второму варианту. Извините, только сейчас посмотрел на второй клапан с термоголовкой, для ограничения обратки.
    Честно не знаю, как это будет работать на практике. Если радиатор и ТП одном помещении, может и будет. Какой будет расход неизвестно. Схема на мой взгляд авантюрная. Я пас. Не делал, не знаю.
  12. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Возможно я ошибаюсь, тогда поправите. Для понижения температуры теплоносителя ТП ставят MULTI BOX K-RTL, который и пропускает нужную температуру.
    Или посмотрите сюда
    termoline.byfiles/HERZ/sertificaty…9201.pdf
    Или всего этого не хватит для комфортной температуры и надо всё делать через трёхходовой кран? При этом некоторые отапливают комнаты только ТП без радиаторов.
  13. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо за мнение. Я радиатор подключаю т. к. перестраховываюсь, хватит ли одного ТП.
    А вы как бы сделали?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Всегда делаю ТП с возможностью прямого подмеса. В противном случае нарушаю требования, предельно допустимой температуры поверхности, а именно +29С. Я просто не имею права нарушать требования. Себе самому, вы вольны делать что хотите.
  15. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Т. е через трёхходовой кран?
    Я хочу правильно, но не знаю как под мой вариант.
