Подтекают отверстия под гвоздями шифера
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vasla9, 02.07.17.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Посоветуйте чем заделать подтекающие отверстия. На часть скатной крыши строители забыли уложить ветрозащиту (рубероид) и плюсом к этому прибили шифер гвоздями так что во время дождя по внутренней стороне шифера сочится вода.
    Было бы все равно если бы она сочилась по рубероиду и стекала в низ, но она капает на утеплитель и мочит деревянные конструкции. На самый верх крыши залезть не могу из за большой высоты, но изнутри с чердака к дырам в шифере доступ имеется. Вопрос в том каким герметиком изнутри можно заделать дыры, чтобы раз и навсегда прекратить течь?
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Битумное-каучуковый герметик, но если зазор большой, то наверное менять на саморез со шляпкой.
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Залезть на крышу очень проблемно, подъемник вызывать нереально дорого платить за его доставку до деревни.
    Будет ли держаться такой герметик изнутри на шифере, возможно его надо будет побольше напихать чтобы часть выдавилась наружу?
