Спорный вопрос по аккумуляторам Trojan T-105 RE
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем transitsan, 02.07.17.
  1. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу совета по следующем проблеме: в мае 2017 года, для солнечной электростанции, мною были приобретены четыре аккумулятора Trojan T-105 RE у литовского поставщика. На момент покупки дата производства была заявлена: май 2017, имелась маркировка на клеммах.
    Так как в процессе эксплуатации возникли сомнения в отдаваемой мощности, было написано письмо на завод-изготовитель с приложением фотографий.
    Выяснилось:
    1. Реальная дата производства - январь 2013 года, маркировка на клеммах не заводская.
    2. Корпуса аккумуляторов имеют деформации, которых в принципе не должно быть.
    Допускаю, что аккумуляторы являются либо б/у, либо нарушались правила хранения, о чем свидетельствуют раздутые корпуса (допустим заморозка в стадии глубокого разряда).
    Поставщик отказывается менять аккумуляторы, заявляя, что не торгует б/у, а так же то, что все условия хранения и обслуживания выполняются.
    Прошу высказать свое мнение по данному вопросу.
    Фото прилагаются.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Покупайте честные тюменские и не будете знать никаких проблем кроме периодического измерения уровня электролита и компенсации убыли из него воды.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    В эксплуатации сейчас имею 8 акумов T105. Маркировки на клемах нет. Покупал в прошлом году.
    Полную ёмкость такие АКБ выдают далеко не сразу. Им надо порядка 50 циклов дать для этого.
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Судя по геометрии корпуса АКБ ему уже "было не очень хорошо" :faq:
    Если клапаны работающие, то точно "заморозили" батарею...
    А когда покупали, не заметили, что было такое нарушение геометри корпуса ?
    Странно - с первого взгляда видно и понятно, что такой деформации корпуса быть не должно !
    Привлекать продавца к ответу - проданы явно "убитые" АКБ.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это б/у аккумуляторы. Бока дует в процессе эксплуатации (у меня на это потребовалось 800+ циклов) без всякой заморозки. На клеммах никаких маркировок быть не должно, только на корпусе. Произведите замер емкости, задокументируйте и катайте претензию продавцу, раз по хорошему не хочет. Что внутри, кстати? Плотность одинакова по банкам? Электролит чистый? Можете сделать фото пробки с внутренней стороны? После этого можно будет точно сказать, поюзанный у Вас аккумулятор или просто залежалый.
  6. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Спасибо за совет.
    Завтра поеду к специалистам. Фото так же сделаю.
  7. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Сделал фото.
    Пробки почти все в таком вот виде.
    Электролит чистый, но в некоторых банках виден какой-то мусор прямо на пластинах.
    Плотность померю завтра, приобрету ареометр. Мерять надо, я думаю, при полной зарядке?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это Б/У, вне всякого сомнения. Пробки " палят всю контору ")
    Ну и кривизна сепараторов тоже выдаёт состояние аккумуляторов.
    Это не мусор, это самый, что ни на есть сульфат свинца. При интенсивной эксплуатации он уйдёт.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @transitsan,
    Если есть документы на покупку АКБ то по закону продавец обязан заменить их. Если отказывается то подавайте в суд. Главное чек или другой документ иметь для суда о том что была покупка.
  10. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Могли бы вы сказать что не так с пробками. Я вижу что они грязные, но что это значит? Как общаться с продавцом?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сначала бы спросили "откуда у хлопца испанская грусть?" (с) а потом советы по документам давали
    Директор, фигли...
  12. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Продавец находится в Каунасе (Литва) там же и покупались аккумуляторы. Сам я из Риги.
  13. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Последний ответ продавца.
    Аккумуляторы T105RE от Германских поставщиков мы получили в начале прошлого года и продали Вам за очень хорошую цену. Другой партий нет.
    Мы не продаём аккумуляторы бывшие в употреблении, знаки на клеммах может быть от периодического обслуживания во время складирования. Аккумуляторы T105RE проверенные, хорошие.
    К сожалению мы не можем поменять аккумуляторы так как прошло более двух недель.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Литва - это там, где из битых машин делают новые? Теперь вижу, что и из б/у аккумуляторов там образуются новые :) А что, технологии и know-how же есть.
    В вашем случае можно только посочувствовать. Если в Литве есть Закон, то вам только в суд. Путь долгий, затратный и с непредсказуемым результатом.
    ну а тут подозреваю, что ваша вина тоже в этом есть. Вспоминаю Пушкина, про попа и его работника...
  15. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Цена хорошая в рамках акции. В любой крупной фирме работает маркетинг и скидки в наше время это неотъемлемая часть нашей жизни.
    Моя ошибка заключалась в абсолютном доверии: взял и пошел довольный.
    Но господа-товарищи, я же не на толкучке их покупал!
    Крупная фирма: Auviras. Просто нет слов.
