Габариты-нормы котельной в частном доме 2017 год
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Sk0tch, 01.07.17.
  1. Skyurik
    Skyurik
    Skyurik
    Очень интересует вопрос насчет двери на улицу из топочной. Я правильно поняла что таких требований нет?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. Для вас точно нет, я не думаю, что мощность газового оборудования 150кВт и выше .
  3. feehid
    feehid
    feehid
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    Что первичнее: не менее 0,8 м2 или из расчета 0,03 м на 1 м3
    в моем случаи 9 м3 (0,03 м х 9 м = 0,27 м2),
    и как окно может быть легкосбрасываемым ограждающей конструкцией, если оно закреплено в проем с притвором из бетона, кирпича и т. д., открывается во внутрь помещения, и там 3 стекла по 4 мм.,
    по п. 6.17 его площади окна составит составит 3 м2
    при взрыве это окно со стеной отправится на улицу, не где не описано про применения стеклопакета с характеристиками 3 стекла по 4 мм как легкосбрасываемым ограждающей конструкцией,
    В моей ситуации площадь остекления как раз 0,5 м2, но опять же 3 стекла по 4 мм.,
    как думаете этого достаточно?
    или есть другой вариант, демонтировать окно, и на время приемки поставит стекло 3 мм прям на пену монтажную, его площать составит более 0,9 м2.
    интересует ваше мнение)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где у вы увидели требование о наличии окна при оборудовании менее 60кВт ,подвал ,цоколь .Или наличие легкосбрасываемой конструкции (окно для ИЖС)
  5. feehid
    feehid
    feehid
    Я же написал где,
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
    Мне нужно Ваше мнение об окне, зачем оно нужно?, если для освещения, то почему 0,03 м2 на 1 м3, где логика, если для проветривания, причем здесь площадь остекления?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там этого нет.
    У вас котел в цоколе или более 60 кВт мощности ?
  7. feehid
    feehid
    feehid
    У меня котел в помещение 1 этажа кубатурой 9 м3, окно с площадью остекления 0,5 м2.
    Вопрос достаточно или нет? (Если это не ЛСК то почему к нему применяют нормы 0,8 м2 или более)
  8. feehid
    feehid
    feehid
    Котел планирую 24 кВт, площадь постройки около 100 м2
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не нормируется. Но с вас будут требовать все то что вы написали .
  10. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Подскажите. Из помещения котельной нужна своя отдельная труба?
    Или от котла ее можно провести под потолком в соседнее помещение и "врезать" в общий вентканал?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что за труба ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтоб взрывная волна меньше стены ломала.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не спасает, примеры МКД где 3ный воздухообмен и окно 140х140 .
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не могу комментировать по поводу тех примеров...в расследовании не учавствовал и информацией не владею.
    Кроме того, я написал "чтобы меньше ломала", а не "совсем не ломала".
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там и комментировать не нужно. Система вентиляции не является системой защиты от накопления газа и предотвращения взрыва, у нее другое назначение, также как и окно это светопрозрачная конструкция для обеспечения естественной инсоляции помещения и проветривания.
    Для защиты есть специальные меры и решения.
