Габариты-нормы котельной в частном доме 2017 год
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Sk0tch, 01.07.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если вы под нее зальете фундамент и оформите, как ОКС проблем нет .
  2. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Это возможно.
    Главное чтобы потом у газовиков не было лишних вопросов
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это уже зависит от вас и вашего желания изучить НПА в части газоснабжения, а именно Пп№1314 .
  4. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Есть возможность дать ссылку на документ? Буду благодарен
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    Что-то запутался, подскажите, пожалуйста:
    1. Такая схема одноэтажной "пристройки" с котлом пройдёт? 2х4.5 по внутренним стенам, потолок 3м, т. е. >15м3, окно предполагается.
    2. Требование про "отдельный фундамент" здесь не применяется?
    3. Насколько целесообразен такой вынос в отдельное помещение "в случае катастрофы", играет ли роль расположение в пристройке при стенах 38 и 51?
    4. Двери должны открываться так? А то где-то видел требования про "все двери из топочной", но для двери в дом это было бы странно.
    5. Можно ли на крыше этой пристройки организовать балкон?
    Двухэтажный дом, керамика.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет требований по объёму, фундаменту, дверям. Нет запрета на балкон (кроме требуемых расстояний по расположению выхлопной трубы, в инструкции к котлу должны быть)
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А какие требования выхлопной трубы у газа? Расстояние какое то или что? И ещё отдельная вытяжка в помещение отопительной нужно?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для какой.
    - нужна вентиляция .
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Про трубу выше моего поста человек написал. Я так понял это нужно смотреть именно по устанавливаемому котлу газовому.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  12. Yulia2321688
    Yulia2321688
    Yulia2321688
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в газовом хозяйстве при приемке котла требуют, чтобы потолок был герметичным. У нас пока просто обрешетка крыши, так можно? И где посмотреть эти требования в пп1314 именно самих технических требований нет. Котел находится в помещении кухни, закрытая камера сгорания. Спасибо
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - меня другое интересует где написано в ПП№1314 о
  14. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Давно? Где почитать?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так просто почитать не получится. Надо понимать, как определяется статус СП, что является добровольными, обязательными. Что вошло в перечни нац. стандартов, что нет.
    Даже СП55133302016 разделен на две части для муниципального жилья и всех других .[/QUOTE]
