Как избавится от мостиков холода пятой стены?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kirichansky, 01.07.17.
  1. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Вопрос такой. Читал эту ветку последние 5 часов, но нужного ответа так и не нашел. Хотя вопросы по этому поводу у многих были. Как я понял полы по грунту не должны выступать за высоту ленты? Иначе при просадке грунта они повиснут. на ленте и могут деформироваться. Как тогда защититься от мостиков холода от ленты? Как лить стяжку с теплыми полами ведь они в любом случае пойдут над пятой стеной? Не думаю что у всех ширина фундамента точно совпадает с шириной стен. Подскажите конструктив.
    Или все таки можно заводить утеплитель со стяжкой на ленту? как здесь?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы размеры разницы лента- стена укажите.
    P. s мостики холода только со стороны фасадной стены, под несущей стеной их нет.
  3. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Лента 40 см. стена 150. То есть внутри от стены идет примерно 20см фундамента. Под несущей вы имеете ввиду среднюю? Она же соединяется со всем фундаментом. фундамент 6х8 и 5я стена посередине.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А это существующее или планируемое устройство? Если еще на стадии реализации, то лучше сдвинуть на 100мм стену вовнутрь или на столько же выдвинуть фундамент.
  5. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Фундамент уже стоит. Проект тоже есть, но не в работе еще. Баня из Профбруса. Планировал залить до того как брус ложить. А сейчас вникнув глубже, понял, что его нереально сделать без гемороя. Стены должны совпадать с фундаментом. Под теплые полы штробить фундамент. И тд. Проще тогда наверно деревянные по лагам сделать, положив их на фундамент.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Как вариант делать
    125мм если по центру стена.
