Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Ну вот. А когда-то от 92 ссали и похоронили заранее уралы=)
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Подскажите пожалуйста по выносной катушке контактного магнето Дружба - какие катушку/конденсатор лучше использовать и какие моточные данные первичной катушки на случай перемотки?
  3. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    А у вас такая крутая пила, как из фильма "девчата" ?=)
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    нет, проще
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Интересный случай случился у меня. карбюратор КМП100У начал переливать на прогретом моторе. Заводишь какоето время работает нормально, чтоитпрогреться мотору и карбу (теплоизолятор стоит, карб чуть теплый) так начинает заливать. разбирал - чисто, продул промыл на всякий случай, собрал - все повторилось. снова разобрал - клапан коромысло работает нормально, канал перекрывает. резиновый носик вроде нормальный. не дубовый. не было ни у кого такой подобного?
  6. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Мое предположение, что надо внимательно проверить плоскость прилегания коромысла к резиновому носику, как раз о котором выше писал, кто как откручивает) высока вероятность неплотного прилегания и перекрытия его. Ну а что еще может быть? особенно как начинаешь коромысло вытягивать чтоб язычок был параллельно плоскости, как принято, а он и так конструктивно сделан под таким наклоном, что перекрывает ли он ? В общем, самое слабое конструктивное место имхо.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    возникла мысль про пластинку которая выгибаясь, нажимает на мембрану
    но когда карбюратор холодный и разобран - все работает
    и от этого еще интереснее найти причину :)]
  8. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Свои Уралы поставил на полку, пока мембраны модные не поставлю. Что новые пермские карбюраторы, что мембраны из ремкомплекта -все временно и начинаются затупы. Смех сказать, на 2 урала- 4 карбюратора кмп 100у, 3- советских, из них 1 новый. И 4-й новый пермского производства. Ни один из 4-х долго не наработал, кроме родного 85 года. Того лет на дцать дедушке хватало заготавливать дрова себе. Ну и то, что это за карб, когда нужно перед сезонным пользованием размачивать мембраны=)
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Кстати есть поздняя версия КМП-100У с топливной иглой вместо плоского клапан. на приложенной картинке видно, что коромысло как раз под такой клапан, а само седло старое, под плоский.
  10. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Надо будет разобрать новый пермский, прошлого года, какие в нем внутренности, все равно его на сезон хватило) по всем признакам- задубели язычки мембраны. А может это и не новые карбюраторы, просто продают как такие, а по факту запасы ЗИДа ? На новом штуцер закачки топлива из бака уже пластиковый, зеленого цвета.
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    На какое расстояние муфта сцепления должна выступать от плоскости корпуса?
  12. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    В техническом описании и инструкции по эксплуатации об этом моменте ничего не сказано, значит не имеет значения. Сажать до упора.
  13. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Как сообщал ранее, решил вскрыть новый купленный кмп 100у г Пермь. Приобретал осенью 24 года при реставрации бензопилы, хватило его на год +- и обороты стали плавать с признаками обеднения.
    Мембрана не из черной резины, как на дешманских ремкомплектах, которых хватает на несколько заводок. Вопрос: белый налет это что?=_) Пила после реставрации еще даже обкатку толком не прошла. Весь карб пролил очистителем, ну и этот налет убрал, а так же его остатки с мембраны, пила тут же излечилась. Посмотрим на сколько хватит. И язычок коромысла немного был утоплен, почему -то считается, он должен быть вровень с плоскостью тела карбюратора. Чуть выровнял. Модные мембраны еще не ставил.
  14. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Ну вот в воскрессенье разобрал, почистил новый (год) карбюратор, все ок, урал излечился. На второй урал из 2-х собрал один рабочий с мембраной черной (ненадежной). Все заработало, заглушил. Через несколько часов решил снова завести, полюбоваться) ноль! свеча мокрая. Времени разбираться не было, уже уезжали в город, но думаю, если бы перевернул пилу брюхом кверху и дернул стартер- полился бы из картера бензин. Получается тоже переливал при первой заводке, просто работает пока не заглушишь. Бенз скапливается и все.
