Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    сделайте фото, так будет понятне.
  2. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Фоткать к сожалению сейчас не смогу, разобрать надо. На холостых хорошо работает, когда газуешь как будто на полную силу не идет, даже когда не пилишь. Как будто что то тормозит, мешает
    Сцепление кольцевое не подходит, ураловское тоже. По высоте как у старого типа (кольцевого).
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    попробуйте винтом полного газа, который дальше от цилиндра порегулировать. терять мощность может как на беднлй так и на богатой смеси.
  4. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Вот такое сцепление.
    Но это не ураловское, это точно. По высоте как дружбовское кольцевое. Но кольцевое без заточки цетрального отверстия не подходит.
    Отвалились не кулачки, а ограничители - пластинки. Их и приварил.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    эту фразу не понял. у дружбы плоская гайка м14*1,0 без гровера со стопорной шайбой. на нее тоже места не хватает?
    Вячеслав RS и Дружба-4
    @Кирпэч, на озоне за 620р есть обычное сцепление с кольцами. называется "
    Сцепление бензопила Дружба (СССР)" ссылок давать не буду, чтобы не стерли как рекламу.
    PS на диких ягодах даже подешевле.
  6. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Вот вот. Гайку не посадить, никак
    Есть у меня сцепление, новое. Но я его почти испортил)
    Точил со морковкой-сверлом. Ступеньчатой. И чуть была шлицы не подравнил. Вот эти места мешают садится
    IMG_20250916_170220.jpg IMG_20250916_170151.jpg IMG_20250916_170253.jpg IMG_20250916_170241.jpg
    Вот это сцепление
    IMG_20250916_171609.jpg IMG_20250916_171620.jpg IMG_20250916_171614.jpg IMG_20250916_171600.jpg
    Это не ураловское. Специально для вас разобрал
    IMG_20250916_173001.jpg IMG_20250916_172948.jpg IMG_20250916_173123.jpg IMG_20250916_173053.jpg IMG_20250916_173047.jpg
    Под шлицами на коленвале выступ есть, не дает сесть колцевому сцепу
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    а это не резиновый уплотнитель от урала случайно?
    по поводу стопорной шайбы - вы обе стороны шайбы загнули за гайку - как шайба фиксируется за чашку сцепления?
  8. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Там язычок шайбы вдоль шлиц идет. Не поворачивается
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    @Кирпэч, посмотрите на коленвал - нет никаких выступов
    есть ступенька но она скрыта подшипником
  10. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Стрелкой показал, неужели это шайба. Ой лень еще раз разбирать
    Вот эти места чуток не совпадают.
    У старого потолще.
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    подцепить крючком и вытащить
    наружный диаметр втулки под сальник одинаковый?
  12. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Наружный да, однаковый. Все габариьы одинаковые. Кружочком обвел толстое место. Думаю надо к токарю
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    нормальную муфту купите и все - без проточек
  14. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Все дело в том, что такую же купил. Это я сам проточку делал и чуть не испортил. Может кому будет интересно вот такие сцепления не взаимозаменяемы. Это 100%, ни с ураловским, ни с дружбовским.
    Пока поставил его, главное тягу исправить. А то чем больше газ открываешь, частота уменьшается, давится. Карб надо разобрать. Грешу на жиклер
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    начните с проверки герметичности двигателя.
