Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Картинка. после сборки проверяю утечки.
  2. keizu
    keizu
    keizu
    @Dex77, нифига не понял к сожалению. такая тема с уралом не прокатит, там уплотнение нужно? или погоди... получается сцепление работает как сальник что ли. да ну на...
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    на урале я и резинку ставлю и герметиком мажу. там гровер вместо отгиба шайбы
    кромка сальника работает по втулке муфты сцепления.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И надолго того сальника хватает?
  5. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, похоже что нет :)] у всех дружб что я видел в видосах по ремонтам/реставрациям, вот такая картина со стороны сцепления. у моего найденыша урала тоже самое. на фотках 3 разные дружбы
    а может просто совпадение :victory:
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Обычно проблема не в самом сальнике, а в подшипниках коленвала. Подшипники начинают люфтить и ходить по эллипсу, по этому сальник не держит. Я менял подшипники и пожимал пружину сальника, сцепление сухое, пилит отлично. Бензин 95-й. Цилиндр посажен без прокладки на герметик для увеличения степени сжатия.
  7. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Плохо ищете) Прекрасно все уплотняется. На фото при сборке все новое.
  8. keizu
    keizu
    keizu
    @Edhunter83, чувак. я просмотрел с десяток интернет магазинов. неее ттууууу нигде. пишет нет в наличии
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    под шайбу герметик и "васякот" только опрессовать после сборки
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    смотря как обработана муфта - например на новой дружбе, купленной в 90е годы гайка коленвала м14*1 была без резьбы, а поверхность муфты, по которой работает сальник как напильник. естественно сосало воздух. после полировки и сборки с герметиком все заработало.
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Развалилось сцепление нового образца с двумя грузиками...
  12. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Добрый вечер. Купил дружбу 2005 г. ввпуска. С ураловским карбом. Отцепил редуктор, а там сцепление как на урале, как вот у вас на фото. Грузиков 4 штуки, две из них отвалились. Заказал и хотел поставить кольцевое сцепление, но не подходит. Выступает сильно. Ураловское сцепление тоже не подходит. Кое как приварил грузики, собрал, заодно сальники поменял. Заводится хорошо, но не тянет совсем. Поршневая хорошая, компрессия хорошая. Что может быть? Карбюратор?
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если делали сцепление, то может в нём и дело. Так собрали его, что оно элементарно буксует. Потому и не тянет.
  14. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Об этом и не подумал, спасибо. Не могу найти такое сцепление. По толщине вроде одинаковые со старым типом, но старый не заходит до конца на шлицы, коленвалы разные кажется
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    кроме грузиков муфты сцепления отличаются по высоте:
    кроме того под сцепление урал ставится фигурная резиновая шайба для герметичности. если ее поставить на дружбу гайка не соберется. сделайте фото какое у вас сцепление с торца, как я выложил выше.
    т. е. без нагрузки газует, а начинаете пилить глохнет в резу?
