Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    на рутуб или вк видео а сюда ссылку
  2. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
  3. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый день, можно ли в урал 2т електрон засунуть обычную китайскую свечу L7T и так работать? других свеч нету. я попробовал закручивается. посмотрел на снятом цилиндре все гут, ничего не торчит заподлецо сидит
  4. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    если по резьбе подходит, можно попробовать, в свое время ставили что было, от А10 до А 23.
  5. keizu
    keizu
    keizu
    @Edhunter83, пилы у тебя по внешке кайф...) молорик что решил отреставрировать фамильную вещь. + respect. видос интересно глянуть, попиляй че нибудь на фоне если не влом :hello:
  6. keizu
    keizu
    keizu
    Народ доброе утро, подскажите плиз. так и должно быть? или подтравливает сальник. обратите внимание маслянистая грязь просто везде
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Торчать ничего и не должно. Они наоборот короче нужных свечек. Примерно на 3мм.Попробовать можно конечно, но в чём проблема купить нужную свечку. Они везде продаются. Если нет в магазе, то на маркетах вроде Озона их полно. А11 или А14 прекрасно подойдут. Выше я бы не брал.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Достал сейчас ради эксперимента свой старый Урал с чердака. Давно хотел его завести и проверить. Последний раз заводил года 2-3 назад. Завелся без проблем. Причем на старой смеси, что делал когда заводил последний раз. Тогда слил и оставил в банке. Бензин ещё 80-й,купленный лет 10 назад. Проблем не было. Бензин не выдохся. Ну и попробовал поставить свечку L7T.Работает и заводится с ней нормально, но вот как будет в работе, это конечно не совсем понятно. IMG_20250712_121544.jpg
  9. keizu
    keizu
    keizu
    @Benimed, да мне хотя бы проверить заработает пила или нет... с металла взял. правда пришлось разбирать ее почти до винтика
    у меня тоже рыжуха :|:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Конечно, "травит" сальник...
  11. keizu
    keizu
    keizu
    Решил я промыть картер бензом и со стороны сцепления прямо таки потекло ручьйом. там стоит какая то мелкая резинка крестообразная, ей хана + сальнику тоже. как она называется?
    @Scharnhorst79, понял принял. спс :hndshk:.
  12. keizu
    keizu
    keizu
    Почему у пилы урал 2 подшипники оказались закрытые со стороны сальника стальным уплотнением, так и должно быть или нет? какие в итоге покупать
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Они (подшипники) не хрустят? Кто-то их не совсем компетентно менял, видимо... Хотя, я эти пилы никогда не разбирал - подожди лучше кого-то из постоянных писателей этой темы, а то вдруг неправ окажусь? :|:
    Но если вспомнить мопед Рига-3, мотоциклы Минск, МТ-10-36 и ИЖ Ю-3/4/5 - там всегда стояли открытые подшипники коленвала...
  14. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, они гремели и не хило шелестели при провороте КВ, я их вытащил. попутно ушатав один выстукивая его. все делал на горячую, но даже так с трудом вылезло. шелест и громыхание еще отчетливее стало когда я расколол картер и начал крутить подшибосы прямо в корпусе рукой. тут однозначно под замену...
    я на ютубе слышал инфу что надо ставить открытые что бы сальник смазывался. да и не разу не видел закрытые, а видео я просмотрел кучу... да похоже ты прав, кто то неправильные поставил
    да тут блин подождешь, эта ветка форума ээ... заброшена :nono:
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Открытые должны быть подшипники на к/в двухтактных моторов. Они же маслом в топливной смеси смазываются.
