Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нагар на поршне надо было убрать
  2. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Что то вспомнилось...Пилили как то деляну с соседом, береза в комле на 1/2-3/4 шины. У соседа Урал, у меня Дружба с родной цепью, поменялись на время пилами, мне Урал не понравился весом, хват руля ниже и шире, понравилось-валить с корня, задавить в резе не реально. Дружбой удобней на "швырок" пилить...У кого какие мнения?
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    урал чуть легче по мануалу. по ощущениям разницы нет по-моему.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Подскажите что нужно регулировать шайбой 37 с рисунка? везде пишут что она регулировочная но нигде не нашел критерий регулировки. и второй вопрос по шайбе на коленвал со стороны маховика - гдето пишут что нужна. 2020-12-17_16-34-15.png
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    37 шайба для ограничения осевого люфта коленвала. ИМХО люфт можно делать 0,5 мм. для теплового расширения. хотя корпус расширяется быстрее...
    В конечном итоге нужно проконтролировать прилегание колодок муфты сцепления, чтобы они прилегали всей шириной... если это не так, то нужно будет подложить шайбу со стороны маховика...
    Купил хускварну и проблемам конец! Не жалею ни разу!
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это волнистая шайба. иногда ее не было на моторе. поджимает подшипник он лишнего свободного хода в передней половинке картера дружба
    по сути. роли не играет... из 50 шт дружб. она была на 3 или 4 дружбах.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    а с другой стороны? между подшипником и щекой коленвала со стороны маховика?
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на задней половинке картера просто стоит стопорное кольцо.
    которое не дает подшипнику выйти дальше чем надо
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    на коленвалу со стороны сцепления между внутренней обоймой подшипника и щекой коленвала нет ничего?
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    На одном из форумов нашел вот такую картинку по Уралу. подскажите из какого мануала она? в инструкции от пилы такой нет.
  11. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте!
    Бензопила "Дружба" Электрон - 4 у меня с осени, (купил на авито, в хорошем состоянии)
    Но вот недавно стала с натягом заводиться (тяжело дергать пускателем) и в итоге заклинило.
    Бензин 92 с маслом, как полагается, но видимо в тод день залил не размешивая.
    Корпус горячий был.
    Как быть?
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    никак.
    масло лить строго 1 к 15
    то есть 70мл масла на 1л бензина.
    снимайте глушитель. и смотрите какие задиры на поршне...
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    снимите цилиндр и посмотрите на "хорошее состояние"...
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    даже современную полусинь?
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    1 к 20 можно.
    там втулка в шатуне. ..
    ей смазки надо много
