Бензопилы "Урал" и "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем profserverabdbs, 31.07.08.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Еще одна проверка искры... выкручиваете свечу, шприцем прыскаете в камеру топливо, свечу на место и заводите если схватит - то карбюратор виноват
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Fhmak, влазить в карбюратор без ремкомплекта настоятельно не рекомендую. Да и вообще, учитывая сколько пила провалялась без работы -стоит её разобрать полностью, провести ревизию и заменить изношенное -без этого можно смело сразу выбросить. Ибо толку не будет. Помните -у Вас пила, сделанная в СССР и для СССР. Без должного ухода и обслуживания она долго работать не будет. Попробуйте найти аксакала, знакомого с ремонтом данной пилы и доверить эту работу ему. Нужны навыки и инструменты коих у Вас наверняка нет, судя по заданным вопросам. :hndshk:
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    искру надо проверить на зазоре 3-5 мм...
  4. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Я и нашел мастера, машину у него делаю не первый год. Он пилами тоже занимался. Говорит что должно легче вращаться. Повторюсь, есть возможность сделать лишь неполный оборот вала стартером.
    Такой вопрос, коленвал и подшипники смазываются за счет масла которое в бензин добавляют, или как то еще? А то за 9 лет там все высохло. Он просто реальный аксакал, иногда тормозит по глупому, пока не разгонится, но потом начинает спинным мозгом все правильно делать.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ищите соседа, кто ими пилил он вам все подскажет
  6. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    По вашему совету снял крышку с маховика, крутится легко. Надел на каждую шпильку грайвер и поставил на место. Получилось между крышкой маховика и пилой зазор 1-2 мм. И все сразу завелось.
    Вам огромное спасибо.
  7. wolody
    wolody
    wolody
    Подскажите данное магнето как в эксплуатации\на своем сгорела высоковольтная катушка\.Спасибо.
    Пила Дружба 4м электрон 1987...г выпуска.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Брал такое. Работает отлично и тоже на дружбу электрон. Риски совместить надо при установке и обязательно зазор на свече проверить и настроить.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на фото у вас еще советское.
    вроде самара. хорошее.
    проводок откусите, это для урала - стоп.
    на дружбе нет такого
    будете снимать мазовик.
    проверьте силу притяжения магнитов.
    ну и если у вас магниты на планках и болтах -
    то проверьте - не болтаются ли магниты...
    в дружбу масло М8 70гр на 1 л бензина
    либо любое масло 2Т на 1 к 20, т. е. 50гр масла на 1л бензина
  10. wolody
    wolody
    wolody
    Получил. Есть расхождения с фото\хочется надеется что не фатальные\.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Это новодел...
    но тиристор мощный стоит... посмотрим. как долго проработает у вас)
  12. wolody
    wolody
    wolody
    Магниты тож нуждаются в замене из 4х 1 только магнитит нормально.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    магниты вы не купите.
    на новом маховике они тоже не сильно магнитят)
    она вам не пила цыганка или штиль...
    из 4-х магнитов один всегда чуть слабее...
    даже если вы будете сами менять магниты.
    есть шанс их поставить не в той полярности...)
  14. Андрей170277
    Андрей170277
    Андрей170277
    Киев
    Старенький Урал - последних года три заводил только с горячей свечкой. Поменял все, что можно было поменять - нормально не заводилась. В конце концов нашел раковины в корпусе картера бензопилы - брак литья, из-за которого происходила разгерметизация. Поменял переднюю часть корпуса - все работает как часы.
    0-02-04-75400a699ef5751f8b890a377dff6a8e35a965536afb160b850b5e11e0a2600d_513c1147.jpg 0-02-04-bf9aad0498c8b48fe568c9de27d7f45c695f706ba2320d5eddb77394b422cfe9_6ef7ac29.jpg
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А по "Дружбе - 4" ничего нет? Пила 68 года, интересуют уплотнения редуктора с приводом гидроклина.
