Душ на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем alex157, 19.01.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Площадь поверхности не считал, но думаю раз в 5 больше.
    Можно вместо шлангов применить медь (на радость варварам), задача стоит - сделать из того, что есть
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Изменяю схему подвода холодной воды. И прикинул общий план душа. Важна критика:)]
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А емкость сверху герметичная, или обычная бочка?
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Обычная бочка.
    На рисунке правда, не указал, что кран наверху - запорный кран от унитаза.
    И еще, коллектор, который обозначен синим цветом, можно продолжить вниз до уровня установки смесителя.
    Основное в конструкции - обеспечить тепло и ветрозащиту емкости душа и коллектора. Тогда будет теплая вода даже в пасмурную погоду.
    Конечно, летом:)]
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Мне не нравится то, что давление холодной воды будет 3 атм, а горячей - 0,1 Атм. Настройка смесителя на комфортную температуру будет не четкой. Это связано с режимами включения/выключения насоса.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Использовать такой душ вне дома, как пристройку к гаражу, хозблоку. Когда жарко, просто ополоснуться, освежиться.
    Плюс такого душа - не надо подводить электричество.
    Главная задача состоит в том, что не надо демонтировать дорогое оборудование, когда покидаешь участок после выходных.
    Короче - проблем чтобы было меньше:)]
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    С этим не могу не согласиться. Идея хороша.
    А если все же подвести э-во (мало-мало). Емкость сделать закрытой (с верху обязательно автоматический воздухоудалитель), поставить маленький расширительный бак. А между теплообменником и емкостью циркуляционный насос, так вообще может получиться комфортный водонагреватель, с халявным нагревом.
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Добавить в схему циркуляционный насос - отличная идея. А вот насчет закрытой емкости - вопрос. Сложновато будет обеспечить герметичность системы
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А если получится сделать, то мы получаем и одинаковое давление холодной и горячей (согретой нами) воды. В противном случае, опять приходим к дисбалансу по давлению
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Видимо схему душа можно разделить на 2 направления.
    Если дача охраняемая, или постоянно живут домашние, тогда покупаете готовый солнечный коллектор, который гарантированно обеспечит герметичность системы, монтируете оборудование по предложению Konstantina.
    А если как я, который приезжает 2-3 раза в месяц, тогда по той, что на рисунке.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Интуиция мне подсказывает, что наверняка есть в продаже низковольтные водяные помпы. Думаю так - купить пару аккумуляторов, зарядить, а когда приехал на дачу, вставить в блок, и система потихоньку начнет крутится. Жарко - подошел, освежился. Душ "Шарко" делать не собираюсь, задача проста - всего лишь смыть пот.
    В связи с такой постановкой вопроса прошу откликнуться спецов по фонтанам - есть ли у вас в продаже что-то подобное, что может подойти?
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    На сайте фонтанников ничего и близко подходящего не нашел, увы.
    Видимо на вал помпы слива от стиральной машины придется сажать эл.двигатель от CD проигрывателя, или есть еще варианты?
    Самоделкины, прошу откликнуться!
  13. kammomile
    kammomile
    kammomile
    Гость
    у меня самый простой - на крыше бочка с водой, в помещении шланг с душевой насадкой.
  14. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    Гость
    Я сварил металический каркас, снаружи ацеитовый лист. Внутри утеплитель, вагонка, дровяная колонка. Могу фотку показать...
  15. Woodkutter
    Woodkutter
    Woodkutter
    Попытаюсь воспроизвести нечто подобное с баком косвенного или комбинированного разогрева (не стану указывать производителя, ибо это не реклама)
    схему прилагаю
