Душ на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем alex157, 19.01.07.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Ну не могу не похвастаться душем, который сделал мой муж в этом году на даче, хотя о нем я уже писала. Душ 100х110 внутри. Муж выкопал яму для будущего слива воды. По периметру вкопал 4 бревна, залил цементом, чтобы не гнили. Потом все обшил снаружи досками от щитового домика, а внутри пластиком. Сверху, на крышу, поставили бочку на 250 литров, которую хорошо закрепили, чтобы пустая не слетела от ветра.
    Воду в душ подаем погружным насосом из бака, стоящего во дворе. Уровнем служит пустая пластиковая бутылка, плавающая по повержности воды в бочке. К бутылке прикреплена веревка на конце которой большой болт. Пустая бочка - болт на самом верху снаружи бочки, полная - внизу. Все хорошо видно. Воду подогреваем в титане. Мылись уже в начале мая. Титан нагревает маленькое помещение и воду. После душа дойти до флигеля в махровом халате совсем не холодно, потому что хорошо прогрета. Халат вешаем на дверь внутри душа. Вся дверь закрыта изнутри шторой, поэтому халат теплый и сухой.
    А как вы собираетесь мыться в душе, когда нет солнца, идут дожди? Ведь самая большая грязь именно в эти дни.
    Я тоже принимала участие. Красила снаружи. Помогала все держать и даже бочку крепила сама саморезами и уголками. Штору тоже я выбирала и прихватки сшила (ну просто белая и пушистая)
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Классно!
    Но у меня такая конструкция уже была.
    Хочется чего-нибудь новенького.
    Ну не жену же в самом деле менять :)]
    В этом смысл разрабатываемой конструкции:)] :)] :)]
  3. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    По поводу разработки конструкции.
    Предлагаю убрать коллекторы, а вот почему данная система работать будет только при полностью заполненной системе. В случае понижения уровня ниже верхнего подключения, все стоп, вода не движится. Вместо бочки предлагаю сделать емкость плоскую, можно (и лучше) ребристую, она же может выступать в роли крыши. Ну и покрашена должна быть в черный цвет. А если есть электричество можно включить и ТЭНы.
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Участок находится в 80 км от Москвы, это, по нашим меркам, недалеко. Если совсем уж холодно, льет дождь, собрался - и поехал домой.
    Обогрев ТЭНами уже проходил, нормальная весчь. Но! Хочется извернуться, придумать что-то.
    Вы название темы посмотрите внимательней. У вас банальная оценка - чтобы было теплее, включить ТЭН, никакого полета фантазии. Никто не спорит, конечно будет теплее. Задача ведь поставлена совсем другая, используя энергию солнца, присоединить к баку придумки, чтобы получить удовольствие не только от теплой воды, а, самое главное, от того, что собрал дееспособную конструкцию.
    По поводу вашего предложения - к.п.д. будет процентов 10, т.к. ветер "смоет" тепло. Делать нужно по принципу парника, максимально изолировав бак от воздействия внешних факторов (дождь, ветер).
  5. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Бочку в черный цвет, укрыть стекляным/пленочным парником.
  6. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Коль пошло такое дело!
    Еще и СО2 напустить в парник.
    Угол по широте.
    Наружняя часть из профнастила.
    Низ и бока утеплить.
    По краю борт на 50 мм.
    И стекло 5 мм герметизированное.
    А под него СО2.
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Круто! К вашему списку я бы еще добавил сервопривод, ориентирующий бочку максимально перпендикулярно к лучам солнца с датчиками, независимую электростанцию для питания серверов.
    Ближе к теме, товарищ. Как проще, а самое главное производительней решить задачку, не забудьте - включаем в работу серое вещество:)]
  8. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    А серьезно.
    Все кроме СО2 можно спокойно сделать.
    Есть еще идея. У вас емкость для полива есть?
    и где находится?
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Нет ничего такого. Участок у меня теперь только для того, чтобы приехав, заплатить взносы и подышать свежим воздухом. Лет 15 назад что-то выращивал, помидоры какие-то. Сейчас это ни к чему - времени нет, да и желания тоже.
    Насчет CO2 - знаю, есть проекты подключения к компостной яме, к сожалению мне не подойдет - отходов мало делаю:)]
  10. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    У моих родителей стоял бак 1 куб.м. на ножках, на высоте 3 метра от земли. Папа покрасил его в черный цвет. Сверху лежало стекло. В жаркую солнечную погоду вода прогревалась хорошо и можно было мыться. Сейчас его нет. Он прослужил родителям 20 лет и его украли (алюминий). Как воришки догадались, ума не приложу. Ведь черный весь и стоял высоко.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Аналогично. На участке лежал лист нержавейки, под душем - два алюминемых диска от колес Ауди и два диска с резиной от "Москвича". Приезжаю - вижу: душ наклонен на 45 градусов, алюминевых дисков нет. На москвические никто не покусился. Пришлось разобрать душ
    Там, где лежал лист нержавейки, только муравьи бегают. К кому предъявлять претензии?
    Плюнул на это дело, бороться с "хищниками металла" невозможно, буду максимально использовать пластик и дерево:)]
    Спасибо админподдержке, что удалили очередного спама
  12. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    У меня тоже есть емкость. Летом планирую тоже типа душа сделать. и для этого использовать емкость 1,5 куб. Надо только конструкцию подставки расчитать.
    Спам это жуткая вещь.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Выношу на суд очередной чертеж душа.
    Критические замечания очень важны.
  14. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    В центре участка строю каркас из бруса 100*100. Высотой 2 м. Главное условие - чтобы не было тени.
    Все говорят о устройстве, а я спрошу высота дстаточная? Дверь и потолок не будут ли низкие, еще пол делать надо. Я бы сделал повыше.
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Отлично. Хорошее предложение, учту. Высоту сделаю максимальную - это будет где-то 3,5 - 4м. Хочется больше критики по самому устройству.
