Душ на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем alex157, 19.01.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Разрабатываю душ на участке, м.б. кто делал, подскажет ошибки, заранее спасибо.
    1 этап. Размещение
    в центре участка строю каркас из бруса 100*100. высотой 2 м. главное условие - чтобы не было тени.
    2 этап. Детали
    бак емкостью 100 л. шланги резиновые черные 30 м. смеситель с шлангом для душа (такой, как в квартире). Поддон чугунный эмалированный для душа. Пластиковые трубы для отвода воды в канаву. Устройство с поплавком от унитаза. Подвод воды под давлением.
    3 этап. Конструкция
    - к крышке бака крепится устройство от унитаза с поплавком, к которому подключается подвод холодной воды.
    - в дне бака сверлятся два отверстия для соединения с теплой магистралью смесителя душа.
    - устанавливается смеситель: подвод горячей воды от бака, подвод холодной - от магистрали, подключенной параллельно к крышке бака.
    - четыре отверстия с двух боков в самом низу и в самом верху для подключения солнечных коллекторов.
    - устанавливаются 2 солнечных коллектора.
    - устройство солнечных коллекторов лучше представить на чертеже. если кто откликнется, начну рисовать
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    А до какой температуры предполагается нагрев солнечными коллекторами воды за солнечный летний день, что может потребоваться разбавление холодной водой?
    И второе, не могу понять назначение "туалетного" бачка. Он имеет устройство выпуска воды, но ведь смеситель уже имеет краны. (Извините за несообразительность)
    Это накопитель холодной воды? Или имеется в виду устройство с поплавком, предотвращающее перелив ?
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    1 этап. размещение
    А зачем душ ставить в центре участка?
  4. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Как я понял, см. п. 2 -- устройство с поплавком для пополнения бака, а не "спусковой механизм" :)
    Опять же, как мне показалось, у человека такой участок, что тени нет только в центре, поэтому у него и вырвалось "строим в центре" :).
    P.S. По-моему, ничего принципиально нового в этом проекте нет. А если есть, хотелось бы узнать -- в чём? Если же это -- не проект, а -- "Своими руками", тогда хотелось бы фоток... :).
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Насчет центра участка, это я, конечно имел в виду свой неповторимый (10 соток).
    В левом углу заезд для 2-3 машин. Правее стоит домик. Еще правее стоит КУНГ. Лес стоит по правой границе участка. Там, где находится КУНГ, тени нет никогда. Устройство буду собирать, предполагая, что одна стена - боковина КУНГА.
    Принципиальная схемка водоподготовки
    https://slil.ru/23781284
    Синим цветом - солнечные коллекторы. Планирую сдалать два. Второй показан условно - только отметил 2 отверстия. Фронтальную часть устройства закрою пленкой, боковые и заднюю стенки обошью вагонкой. Сверху сделаю крышку, к ней приклею пенопласт. Между баком и вагонкой засыплю опилки.
    В солнечном коллекторе самое главное грамотно свернуть спираль из шланга. Кольца зафиксировать с небольшим уклоном по горизонтали. Во-первых, для того, чтобы не образовывалось воздушных пробок, а во-вторых, при подготовке к зиме чтобы вода сливалась полностью. Красным цветом - слив.
    http://slil.ru/23781370
    Прошу участников форума критически оценить проект, м.б. предложить свои решения
  6. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Где (вверху иди внизу бака) происходит забор теплой воды? Не будет ли она смешиваться с холодной, почти постоянно льющейся из-под поплавкового крана?
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Отличный вопрос, спасибо.
    В вертикаль, идущую к поплавку, врежу дополнительный шаровой кран.
    Пришел в душ, кран закрыл - помылся, а уходя опять открыл - пусть наполняется.
  8. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Ранее я встречал подобные системы. Только забор теплой воды там решен просто--гибкий шланг подведен к плавающему забору по поверхности воды, при некотором утоплении, и вода забирается самая теплая, а заполнение лучше производить снизу. Можно собрать наподобие редуктора или тот же сантех применить, но присобачить шланг в напуску воды так, чтоб её на дно подавало.
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Поплавок от унитаза думаю применить, как самое простое устройство и в общем самое дешевое.
    Вопрос в другом - хватит ли двух подводов для забора теплой воды? Может быть сделать четыре? Или шесть? Критика очень важна.
  10. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Спасибо, Digger!
    Это я и имел в виду, задавая вопрос. У поплавкового крана должна быть трубочка, отводящая воду вниз (в туалете, как я понимаю, это нужно только для того, чтоб не раздражал шум воды) ее стоит удлинить. Правда ее диаметр небольшой(?)
    По поводу количества водозаборных шлангов: сделайте 1. Попробуйте. Если не хватит - добавить не сложно.
    Лучше расскажите какие солнечные элементы Вы будете делать/покупать.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Полтаве привет!
    Бывал неоднократно:)
    Отличный ход - трубку подвода холодной воды опускаем до дна, тогда схемку меняем:)]
    Забор теплой воды - в 8-10 см от поверхности, но обязательно выше верхнего подключения коллектора.
    Беспокоит вопрос напора подачи теплой воды, м. б. увеличить сечение?
  12. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Главное чтоб Ду входное в два раза было больше выходного. А напор зависит от высоты установки бака, не забудь 10 метров = 1 атмосфера
  13. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Рисую слабо.
    А Ду больше нужно, чтоб теплая вода втекая в заборник не сильно перемешивала нижнюю более холодную. Из-за скорости движения
  14. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Пользовался самым примитивным душем такого типа (и у меня был, и у друзей на даче) - бочка на крыше, в дно вделан кран и душевая сетка. Бак заполняется ведрами вручную. Работает.
    Для улучшения, как было сказано присоединяем к ПОПЛАВку (второму-не унитазному) ГИБКУЮ трубку. Не умею я рисовать :) но где на Вашей схеме гибкая трубка? Если мы договорились на время приема душа закрываем приток холодной, то только так можно обеспечить "Забор теплой воды - в 8-10 см от поверхности", а вот "но обязательно выше верхнего подключения коллектора" не получится - уровень меняется. Но это и НЕ ВАЖНО! - время приема душа значительно меньше времени прогревания.
    По поводу давления не понял - Вам гидромассаж хочется? В городском водопроводе ~3атм. т.е. бочку надо поднять на 30 метров.:)]
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Схему поменял, посмотрите последнюю ссылку на SLIL.RU. И еще - все это только задумки, хочется подготовится к весне, найти всеобщим обсуждением наилучший вариант.
    Думаю добавить еще один коллектор, по центру, как считаете?
    М.б. какие-то более удачные решения есть?
    По большому счету могу себе позволить купить готовую конструкцию с электроподогревом и не парится. Но - хочется приложить руки и напрячь извилины:)
