Опускаю насос в скважину, обустраиваю кессон, фото отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Olegarhik, 30.06.17.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Ну так от том и речь, работы на 15 минут, но если я не знаю как и что... Я не отрицаю, что не знаю как устанавливать адаптер и поэтому сделал как мне кажется удобнее, но по прежнему считаю, что адаптер мне не подходит.
    А про автоматику слива по СМС мне действительно очень интересно. Просвящайте. Как? Что? Где? Куда? Почем?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Угу... из серии "не читал, но осуждаю"...
    , надеюсь, это был последний ваш "форпост" на пути к здравому смыслу..., ну да ладно!
    Вам всего лишь потребуется либо простейшая GSM сигнализация, либо GSM реле с 4 парами исполнительных контактов. Стоят они прим 2500 рублей. А на слив потребуется электро магнитный клапан, эти от 900 рублей за штуку бывают. Дальше всё просто: клапан на (в Вашем случае в кессон), реле в дом, к нему контакты и от него напряжение как на насос, так и на клапан. Эти реле имеют две пары контактов: норм. замкнутое и норм. разомкнутое, так, что при отсылке команды на реле, что то можно включить и одновременно, что нибудь выключить. А дальше - простор фантазии... включать и подключать к ним можно всё, что угодно, у них есть уже встроенные термостаты и таймеры, таким образом систему уже можно программировать на автоматическую работу. Полив, открывание, ворот, дверей, калиток. Можно регулировать температуру в доме управляя отопительными приборами и многое, многое другое. Я уже писал в других темах, что на основе такого реле, была собрана схема по которой система отопления в доме, отслеживала температуру в доме, давление в системе, работу генератора и другие охранные функции и при изменении параметров система автоматически накачивала давление, тестировала и при наличии утечек сама всё сливала и прокачивала воздухом во избежание размораживания систем отопления например. Поверьте, в наше время всё это стоит не дорого и сделать не сложно, а вот объяснить и донести до потребителя все возможности (если он ещё и отмахивается и вникать не хочет) - вот это сделать гораздо сложнее...
  3. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Здравый смысл как и закон, словно дышло, куда повернут туда и вышло.
    У меня на работе много геологов, люди загадачные, могут часами спорить о межколонном давлении, цементных мостах, водяном факторе, и спуске нкт под давлением.
    Но на нашем человеческом языке бытует мнение. Два геолога - три мнения, и все правы.
  4. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Адаптер - это движение воды из скважины в одном направлении, а мне, допустим, надо в трех (дом, баня, летняя кухня) Из кессона сделать такую разводку можно в любой момент. Прежде, чем давать советы, подумайте о потребностях пользователей, любой вариант имеет и недостатки и преимущества.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    От адаптера так же как и от кессона можно сделать хоть 10 ответвлений. Только так делать неправильно, нужно сначала воду в дом завести, там коллектор (гребенку) поставить, от него уже ко всем остальным потребителям разводить. Вот так будет правильно!
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @burka, :hello:, а где можно про адаптер почитать? про яндекс знаю, но там невменяемые блохеры лезут...
  7. Русжим
    Русжим
    Русжим
    Что не говорите, а читать именно эту тему приятно! :)
    Спасибо за подробные мнения и споры!
