Опускаю насос в скважину, обустраиваю кессон, фото отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Olegarhik, 30.06.17.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вообще конденсаторный блок - это элемент насоса, который не относим к примеру к РД, и тем самым им можно пользоваться как и без реле вилка-розетка, и тем самым насос - кабель - конденсаторный блок - реле.
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    В этом случае выходит что устанавливая конденсаторный блок в доме а РД в кессоне, я должен три раза тащить кабель от насоса из кессона до конденсаторного блока в дом, потом обратно в кессон к РД и затем в дом к питанию от сети?
    Или же все же можно электричество пустить насос-РД-конденсаторный блок-сеть (автомат узо или диф автомат)
    Ну и кстати наверное идеально и стабилизатор поставить.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Стабилизатор лучше ставить, чисто на насос, лишним не будет.
  4. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Ну да, чисто на насос и сделаю, у меня на щитке отдельная линия на насос и зарезервирована.
    Остается не понятным с основным вопросом, который передо мной встал.
    Как подключать электрически, в какой последовательности
    Насос-РД-конденсаторный блок-сеть (автомат УЗО или диф автомат).
    Или же конденсаторный блок строго между насосом и РД, что влечет за собой протяжку кабеля три раза от кессона до дома при установке конденсаторного блока в сухом помещении дома.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть влагостойкие небольшие коробочки с герметичными сальниковыми вводами в котором можно разместить конденсатор. Делали так с пультом от насоса.
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Вариант. Спасибо. Не думал в этом направлении.
    Искать в магазинах электроснабжения?
  7. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Купил распределительную герметичную коробку, пересоберу Пусковую Коробку внутри этого ящика.
  8. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Доброго дня, уважаемые. С интересом прочитал тему, т. к. сам только начинаю вникать в скважиноведение. Кессон- да, круто, трудоёмко. Но и перспективно- как круглогодичный вариант. Подскажу решение по борьбе с влажностью в кессоне- это устройство принудительной вентиляции кессона с автоматическим включением вентилятора в случае, когда абсолютная влажность в кессоне выше абсолютной влажности на улице. Делается на базе микроконтроллера Ардуино и датчиков температуры- влажности. Описание видел здесь в разделе "умный дом".
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Верно.
  10. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Ардуино программировать - это выше моих сил. Хотя думал над вентиляцией, но это всё позже.
    У меня насущная проблема будет с раскопкой рва для трубы между свай фундамента дома.
    Кстати видимо потеряю гарантию на насос, если переберу их коробку.
    От коробки осталось в целом неприятное впечатление, клеммы плохо обжаты, одна вообще слетела, внутри все топорно собрано.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я может не всё правильно понял, но рискну предложить такую схему: берёте влагозащищенную розетку, подключаете к ней пол метра обычного кабеля ПВС 3 х 1,5 мм2. Ноль, фазу и землю от провода в реле давления. Вилку от насоса в эту розетку (вообще не трогайте ПЗУ). И Всёёё! Люди - вы о чём вообще спорите...? Какое Ардуино - зачем?
  12. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Да, конечно, просто влажно в кессоне, в таких условиях, это ПЗУ покроется коррозией на внутренних контактах через пол года, а через год они посгниют.
    Я купил коробку с влагозащитой размером чуть больше пусковой коробки, надеюсь она влезет туда, и вопрос снят с повестки.
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Наделал фотографий как что обвязал в кессоне. Выложу их попозже, А пока расскажу как опускал насос.
    Основная проблема это общий вес всей конструкции.
    Насос 16.5 кг
    80 метров ПНД трубы около 25 кило
    Электро кабель это еще около 25 кило
    Ну и еще трос из нержавейки, наверное с десяток кило
    Итого общий вес в двух руках не удержать
    Опускали втроем, в два этапа
    Поскольку производитель насоса в паспорте четко указал что обратный клапан надо ставить каждые 50 метров водяного столба, то я и поставил два клапана
    Один примерно в паре метров выше насоса, а второй посередине моих 80 метров.
    около люка кессона уложили насос (а он длинный, где то метр шестьдесят) разложили по участку сорок метров ПНД и стали устанавливать первый обратный клапан.
    все фитинги я купил латунные, и для пущей надежности установил латунные гильзы внутрь трубы в каждом креплении (их фото есть в начальных постах этой ветки)
    вдоль трубы ПНД мы разложили Электро кабель и прикрепили его пластиковыми хомутами к трубе. Хомуты лучше покупать нейлоновые, они крепче. Опускать трубу с уже прикрепленными хомутами оказалось не очень удобно и вторую часть трубы, вторые сорок метров, мы опускали крепя хомуты уже непосредственно в кессоне по ходу опускания
    трос из нержавейки закрепили к насосу скобами тоже из нержавейки, скобы покупал под диаметр троса, в моем случае это 4 мм. Будет скоба меньше и трос не влезет, будет крупнее и будет его плохо держать. Обращайте на это внимание.
    опускать начинали вдвоем с сантехником, которого я нанял в помошники (и очень правильно сделал что нанял) но вскоре позвали соседа, потому что вдвоем с такой длинной не справится
    Итак в итоге мы пришли к такой технологии.
    Один человек в кессоне контролирует чтоб электро кабель был со слабиной. и крепит его хомутами к ПНД каждые примерно метр-полтора
    Второй человек стравливает стальной кабель, на котором и опускается насос
    Третий человек распутывает и подает к скважине (люку кессона) и ПНД и элкетро кабель
    Конечно если бы глубина была метров 30-40, то все было бы реально сделать и одному
    С моей же глубиной в 80, мы справились с этой задачей часа за полтора.
    Когда оставались последние метры, установили оголовок скважины, закрепили ПНД трубу на нем при помощи его штатного фитинга. Положили две балки на горловину кессона, на них установили оголовок, ослабили стальной трос. Насос повис на трубе ПНД. Сделали петлю на железном тросе и закрепили ее в карабин крепящийся к оголовку.
    И электро кабель и стальной трос сделали с запасом, чтоб они свободно висели в скважине, поскольку насос висит на ПНД трубе, и сама труба достаточно эластична и тянется.
    Включили насос и оставили его прокачать скважину, а сами пошли обедать. После обеда, пошел дождик. И оставшееся время до темноты паяли пропиленовые трубы делая разводку в кессоне.
    Пайка труб не проблема, но сделать все удобно, элегантно и практично... Вот для этого я и позвал Михаила. То как он виртуозно это собирал в один паук, идущий от скважины до гидроаккумулятра и на вывод из кессона. В общем если нужен сантехник который и по воде и по отоплению, пишите в личку дам телефон.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Кессон - это бестолковая и крайне непрактичная штуковина. И денег ещё стоит... А, адаптер стоит 4500 рублей! И всё! А пайка труб - действительно "не проблема"! Для этого совсем необязательно даже сантехником быть... если руки и голова на месте.
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    В моем случае кессон неизбежен, места в доме для гидроаккумулятора нет, дом еще в стадии стройки, а вода уже есть, я ей пользуюсь с прошлых выходных.
    С водой правда легкая неприятность, мутнеет и слегка желтеет на свету..., ну то есть видимо железа много. Сдал сегодня на анализ.
