Опускаю насос в скважину, обустраиваю кессон, фото отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Olegarhik, 30.06.17.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    то есть в мой пятерник он ставится заместо манометра.
    А клапан то этот воздушный, растолкуйте плиз.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Реле если МДР 5-5 накручиваете прямо на него, у него тоже выход 1/2 ВН. Р.
    Мы пятерник не используем с реле МДР. Воздухоотводчик для отвода излишнего воздуха при запуске.
  3. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Понятно, а как воздух накачиваете? Через что?
    Я вижу в вашей конструкции, что реле и манометр вместе одним узлом, но у меня уже куплены отдельно, и пятерник уже куплен.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну вообще у всех баков, в том числе у Рефлекса, есть сверху со смещением чёрная крышечка, её нужно снять и там выход под насос.
  5. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Понял, теперь в теме. Я думал, что дырка вверху для накачивания та, в которую Вы РД ставите.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет. Отдельное есть отверстие с выводом.
  7. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Хочешь рассмешить бога раскажи о своих планах.
    Дождь отложил все на неопределенное время. Пока не высохнет. Ждем.
    В пятницу налило так что мама не горюй. В субботу, к полудню, вроде начало подсыхать, но в обед ливень, почти как тропический.
    Сегодня понедельник, дожь продолжается. Обещают по прогнозам еще такую неделю.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Дождь всю неделю... Не торопитесь!
  9. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Сегодня опустили, пробный пуск воду дал :), обвязали в кесоне гидроакумулятор, но стемнело и автоматику уже не подключали.
    Подключал напрямую в розетку через коробку насоса с конденсатором.
    Вопрос.
    Насос Aquario ASP1.5C-120-75, он однофазный, но кабель к нему четырехжильный.
    Одна жила заземление, и две идут через конденсатор во внешней коробке.
    Какие провода мне заводить в реле давления РД 5, а какие мимо него.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле давление должно коммутировать сетевые провода (фазу и нейтраль) до пускового устройства.
    Электрическое присоединение насоса к сети: сеть -> УЗО (30 мА) -> АВ -> РД -> ПУ -> насос.
  11. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    то есть мою конденсаторную коробку ставить между насосом и реле давления?
    так это тянуть кабель 4 жилы от насоса до дома (10 метров)
    заводить все в коробку с конденсатором (стоит в доме) оттуда уже три жилы тянуть обратно в кессон к РД и потом возвращать их к щитку в дом где диф автомат (кстати что такое у Вас АВ обозначает)
    это в случае если я конденсаторную коробку в дом ставлю, а РД в кессоне на гидроакумуляторе
    Иначе чтоб не тягать провода туда сюда, ставить конденсаторную коробку в кессон, но там сыро,
    Как лучше
    А почему я четыре провода не заведу в Регулятор давления, один из которых не участвуя в контактах РД соединю на прямую а три заведу в его клеммы, а затем уже этот провод из кессона до дома, там перед щитком электрическим установлю коробку их которой три жилы (земля ноль и фаза) и заведу в диф автомат
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так. ГА и РД располагать в доме.
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    В доме им нет места, дом не отапливается зимой. Я кессон поэтому и городил.
    И гидроаккумулятор и РД уже стоят в кессоне, более того вода в дом пока не заводится, дом в состоянии стройки, водой пользуюсь через летник, поэтому как такая схема как-то для меня не очень.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если спланировали ставьте в кессоне, но там будет повышенная влажность, что скажется на сроке эксплуатации РД и бака.
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    я уже поставил и реле давления и бак в кессоне, вчера целый день устанавливал, до темна, реле давления не успел скомутировать электрически, попутно возник вопрос, который меня сейчас и волнует. задам его еще раз
    К моему насосу в скважине идет четырех жильный провод, он заходит в коробку пускового устройства с конденсатором клавишей пуска и предохринителем и оттуда уже обычные три жилы (земля и фаза) с розеткой.
    Я задавал вопрос как мне эти жилы завести в реле давления. Я полагал сделать так.
    Одну из жил которая идет на конденсатор в пусковое устройство пустить мимо реле давления. В само реле давления завести три оставшиеся жилы (ноль фаза и земля) Все это сделать в кессоне где и стоит реле давления.
    Далее кабель из кессона довести до дома, где и установить пусковую штатную коробку от насоса, с клавишей пуска и предохранителем.
    Мне посоветовали же выше что пусковую коробку надо ставить в разрыв между насосом и Реле Давления.
    Насколько это верно и однозначно?
