Как правильно поступить. Монтаж кондея
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Todosman, 30.06.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста как правильно поступить:
    4 года назад смонтирован кондиционер митсубиши ga35va.
    Уже при первом запуске в отличие от двух других очень медленно получилось долить фреон. Кондей установили осенью.
    Ни первое ни последующее лето так и не заработал. Искали утечки приборами, переделывали крепления к наружнему блоку, заливали фреон раза 3 или 4. Не работает.
    Последний мастер испорил маслом отделку под внутренним блоком.
    Все как один грешат на пережатую трассу.
    Решено кондей снять, увезти на дачу и там смонтировать заново.
    Отсюда вопрос:
    Как по уму снять, проверить на работоспособность кондиционер, правильно законсервировать для перевозки и в итоге установить за городом?
    Или починить его наконец)
  2. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Собрать фреон в наружный блок, демонтировать, для проверки собрать "на столе", запустить, если все хорошо, установить.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Понятно. Осталось понять кто за это может взяться
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Монтажник с манометрической станцией, вакуумным насосом и прямыми руками
