ЭКОСЕПТ - Воняет сил нет
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chernishka, 30.06.17.
  1. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Москва - Вяземские Сады
    Может кто сталкивался, воняет вода на выходе из септика в дренажной канаве. Установлен больше года. При активном использовании вода в дренажку выливается со зловонным запахом, рядом не возможно находится. По совету установщика @АндрейМИСИ была проведены все манипуляции (слитие воды 3 часа, затем 2 бака горячей воды и т. д.), засыпка бактерий. Итог - вонь не прекратилась. Соседи все жалуются, скоро в администрацию поселка жалобу на нас напишут.
    Что это может быть? Неправильная установка септика? Или изначально система запущена неправильно?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все сталкиваются. "Вода" из любого септика воняет и поэтому сливать в канаву нельзя, только в грунт.
    Объем выбран не правильный/уменьшенный.
    После таких манипуляций нельзя какать и сливать мыльную воду, тогда бы не пахло.
    P. S. Решение Вашей проблемы - правильная организация отвода очищенных стоков, в дренажное поле/инфильтраторы или в ФК.
  3. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Делали по инструкции установщика. Если бы нельзя было, то и не делали был.
    Вода сливается через дренажную траншею.
  4. chernishka
    chernishka
    chernishka
    [QUOTE="ВодоУслуги, post: 19297235, member: 983158"
    P. S. Решение Вашей проблемы - правильная организация отвода очищенных стоков, в дренажное поле/инфильтраторы или в ФК.[/QUOTE]
    Дренажное поле сделано "надеюсь" правильно.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как очищенные стоки из дренажного поля попадают в канаву?
  6. chernishka
    chernishka
    chernishka
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренажное поле сделано не правильно. У д. п. не должно быть соединения с канавой, нет вентиляции, площадь мизерная, нет геотекстиля и т. д. Другими словами, это обычный отвод в канаву.
  8. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Немножко не поняла. Что значит не должно быть соединения с канавой?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Стоки из дренажного поля должны уходить/впитываться в грунт, а не сливаться в канаву. Внизу схема отвода с оф. сайта производителя. Там есть связь с канавой?
  10. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Т. е. получается, что установка дренажного поля произведена не правильно? И выхода в канаву не должно быть?
    Но у нас в поселке данные септики у многих так установлены. И такого запаха, как у нас нет.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Повторюсь, назвать сие сооружение дренажным полем нельзя. Даже китайская подделка лучше выглядит и качественней.
    Да.
    А может запах общий? Просто возле Вашего участка вода в канаве дольше стоит и поэтому запах усиленный или остальные участки выше и все к Вам стекает.
  12. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Нет запах не общий. По нашей канаве септик только у нас пока.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
