Выбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Whitesnw, 29.06.17.
  1. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Мучает обсуждаемый уже не раз вопрос на счет очистки воды
    Что имеем колодец 4 кольца 1,5-2 кольца воды.
    Дебет 4 м. куб./сутки, полтора кольца наполняются за 3-4 часа.
    Из колодца неприятный запах, будем чистить, и обустраивать домик.
    Пиковый разбор еще не знаю, только планируем отделывать.
    Если правильно считаю то на чел 250л./ сутки, то на 4-х получаем суточное 1 куб. м./ сутки
    Дом с отоплением для постоянного проживания.
    Для водоочистки есть место 1,5х2,5Х2,5 м (дхшхв)
    Насос джилекс водомет 55/50а (пропускная способность 3.3 куб. м/ч)
    Гидроаккумулятор 100л, Манометр, реле давления
    Труба ПНД 32 - длина трасы 30м
    Греющий кабель 3 м на ввод в дом
    Внутрь дома заходит пнд далее переходим на полипропилен.
    Потребители 3 санузла и кухня, посудомойка, стиралка
    Постоянное проживание 4 чел.
    Канализация Астра 8пр (макс залповый сброс 350 л., но на деле около 300 я думаю) + колодец 2 дренажных кольца, есть вариант сделать отдельную трассу для сброса воды из фильтров.
    Особенности водоподготовки (хоз. - бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, производство продуктов питания и т. д.)
    Сделал анализ воды и сдал на микробиологию, результаты прикрепляю.
    В лаборатории сказали что т. к. воду забирали зимой и отстоявшуюся, то железа будет тоже много как марганца.
    Понял, что уф лампу не стоит в этих условиях.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорирование и уголь, если от всего и вся.
  3. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    А можно ли обойтись без хлора? Только почистить колодец, а потом фильтр, а питьевая кипячение? Подскажите, в какой системе используется уголь?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, но не желательно. На безопасности экономить смысла особого не вижу.
    Но ежели с финансами туго, то как вариант - дезинфекция колодца. Как часто её нужно будет делать не ясно.
    Уголь используется для нейтрализации хлора при дозировании.
  5. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Согласен, хотел просто уйти от хлора, читал про перекись водорода, как аналог.
    Как я понимаю фильтр с гипохлоритом натрия, типа такого как на картинке.
    Нужен ли аэратор для колодезной воды?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Типа такого, только схему придурки рисовали.
  7. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подниму тему, сделал анализ воды еще раз, приложил.
    Подскажите правильную схему и оборудование.
    В компании по очистке предложили следующую схему:
    Сменный картридж, угольный 20" 1 шт.
    Сменный картридж, седиментный 10мкм 20" 1 шт.
    Колба BB20-1" 2 шт.
    WWXA-1252 DMS Система умягчения/обезжелезивания 1 шт.
    Экомикс-А Наполнитель Экомикс А 50 л.
    Соль таблетированая 20 кг.
    ER-360 Установка УФ обеззараживания 6 GPM 1 шт.
    На воду обратный осмос с минерализатором
    также приложили схемку как это будет выглядеть
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хотят вас на соль подсадить. Какие молодцы...
    Здесь задача для дозирования. Это намного лучше, чем пожизненно покупать соль. Воду умягчать не нужно в ионном обмене смысла нет.
  9. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    @Lmv16, что посоветуете из оборудования, дозирование, как я понимаю, гипохлорита?
    Может какую-нибудь схемку дадите?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозатор, обезжелезиватель, угольник. Типоразмеры зависят от требуемой производительности.
  11. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Расчетная производительность 1,5 м3 /час
    вот что еще предложили:
    1 Комплекс дозирования Kompact_AMC200 1 шт.
    2 EMS A-0410 OT Накопительная ёмкость с автоматикой уровня 1 шт.
    3 Станция водоснабжения SCALA2 3-45 1 шт.
    4 WWFA-1354 BTS Система обезжелезивания и осветления 1 шт.
    5 ОДМ-2Ф Сорбент "ОДМ" фракция 0,7-1,5 мм - 60 л
    6 WWFA-1354 BTS Система обезжелезивания и осветления 1 шт.
    7 NWC 12*40 Активированный уголь NWC 12x40 60 л
    не большие ли колоны?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая производительность нужна?
    И зачем ёмкость ставят?
  13. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Пиковая производительность, по моим расчетам около 1,5-1,7 м3/ч
    Емкость сказали аэрационная, не совсем понял для чего она.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужна, гипохлорит же дозируется.
    Это на сколько одновременно открытых точек водопотребления?
  15. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Если берем пик, и максимум народа: мойка на кухне, посудомойка, стиральная машинка, 3 душа (4 гвс+хвс, 2 хвс)
    примерно так, в реальности максимум 2 душа и мойка на кухне, стиралка (3 гвс+хвс, 1 хвс)
