РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Решили обновить покрытие лестницы из ясеня - сняли старое покрытие. Покрыли двумя слоями прозрачного лока. На фото. Получилось плохо! Подскажите - что можно сделать теперь, снова пылить не хочется! Может заколеровать лак и покрыть полупрозрачным белым?
Шлифмашинка+пылесос,крайнее зерно 150-180,паркетное масло цвета Ваших хотелок, метод нанесения-растир тряпкой. Масло не поскупитесь возьмите профессиональное (не с Леруа).На худой конец OSMA. Расход у масла минимальный и разница в цене будет не критична. И будет Вам счастье, то бишь лесенка-конфетка.А из того ...овна конфетка не выйдет, даже если непрозрачное покрытие сделать, получится непрозрачное ...овно.
Получилось плохо, потому что нет хорошей подготовки. Как подготовили, так и получили. Боюсь что любое покрытие кроме сплошного без качественной подготовки не спасет.
[QUOTE="Вит1959, ... любое покрытие кроме сплошного без качественной подготовки не спасет.[/QUOTE] Золотые слова.
Доброго! имеется пожилая \ собрана ещё на шурупы СССР те которые не закручивали а забивали...)\ деревянная лестница... и толи от возраста, толи от качества сборки несколько ступеней начали проваливаться. Вскрытие показало што ступени закреплены по торцам на ляминиевый уголок и как то уже держаться не очень... вид снизу переделывать лестницу полностью пока нет желания. дабы устранить *проваливание* достаточно ли под эти проблемные ступени прикрутить *усиление* в виде бруска + клей и какие ещё могут быть варианты?
вполне нормально получилось... лестница как монолитная стала! прифигачил на конструкционные саморезы + клей
