Вопросы по устройству водяного тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KSemen5, 29.06.17.
  1. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Уважаемые форумчане, помогите советом:
    Построили баню из газобетона. Наружние стены- штукатурка без утеплителя.
    Один полноценный этаж (санузел-котельная, прихожая, гостиная, промывочная и парилка) и мансардный на котором 2 спальни и санузел.
    Фундамент ленточный, перекрытия ЖБ плиты.
    Планируется все отопление сделать водяным тёплым полом.
    Не могу определится с утеплителем на пол первого этажа (ЭППС 50 или 100мм)?
    На пол второго этажа вообще нужен ли утеплитель?
    Как правильно сделать пирог: утеплитель ЭППС затем гидроизоляциях полиэтилен, фольгированный утеплитель, сетка 10х10х4, труба сшитый полиэтилен, бетон 50-70мм?
    Первый этаж весь плитка, на втором скорее всего ламинат.
    Как правильно залить стяжку первого и второго?
    Какое оборудование выбрать для отопления и ГВС: двухконтурный настенник или одноконтурный+бойлер?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем больше тем лучше.
    не утеплитель а шумоизоляция
    без фольги (в раздел юмора её) сетка 150х150х4.
    правильно - теми кто умеет это делать
    одноконтурный и бкн, двухконтурник совсем для бюджетных решений.
  3. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Спасибо!
    Ещё вопрос, чем заделывать стыки между плит и места примыкания плиты к стене на втором этаже. Дополнительно звукоизолировать не нужно? Просто укладывать плиты ЭППС, а далее демпферная лента и стяжка все закроют?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На примыкание да лента, на пол второго этажа лучше не эппс, а минвату плиты.
  5. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Из каких соображений лучше?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ватные блоки лучше глушат цоканье по ламинату чем листы эппс. :)
  7. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    В этом варианте на ватные блоки также полиэтилен и сетку с трубой, затем стяжку?
    Какие блоки лучше брать и какой высоты?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько у вас есть высоты для изоляции столько и кладите.
    обычно на втором этаже 25 - 50 м флор баттс от руквула
  9. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Спасибо!
    Для теплого пола под ламинат на втором можно сделать более облегченную, конструкцию без стяжки? Чтоб не нагружать конструкцию.
    Нашел вот такоой вариант: http://termo-plast.ru/products_plastina ...или это все ерунда?
    Какие вообще варианты существуют, я в этом не разбираюсь, прошу помощи?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вариант, тема здесь есть. сухие тёплые полы.
    но повторюсь без шумоизоляции если поверху будут скакать по ламинату маленькие лошадки об это будут знать все.
    а пять саморезов упавших ночью на пол второго этажа точно разбудят тёщу на первом.
  11. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    А шумомзоляция и сухие тёплые полы совместимы?
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Ещё подскажите: на первом этаже в парилке нужно ли тёплый пол делать?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вам строителей и банщиков надо спрашивать.
    в парилках кто делает тп, кто нет.
    тут ведь штука такая, упадёте вы в обморок, на полу свежий воздух, оклемаеетесь, а будет пол тёплым дык и не факт :))
    а не будете греть до 120 и пар поддавать, дык и пол ногам будет приятен.
  14. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Труба не поплавится?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Поплавится, если сможете разогреть бетон пола в парилке до температуры плавления материала трубы, попутно удалив всю воду из системы. Правда, думаю, плавление труб в данном случае будет одной из самых мелких ваших проблем... ;)
