Достался мне тут подвал...
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем zztopot, 29.06.17.
  1. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Достался мне тут подвал 3-х этажного шлакоблочного дома (дача). Дому лет 20.
    Подвал высокий, примерно 2700 высота, холодный, сырой. Вентиляция сделана по дурному - вот те (на фото) закрытые (припёртые) окошки, а снаружи они получаются на уровне земли.
    Года 4-5 назад грунтовые подошли близко и подвал топило выше колена. Пол просто грунт. Фундамент по периметру 400 мм толщиной.
    К сожалению, при постройке дома ни внешнюю, ни внутреннюю гидроизоляцию не делали.
    Что хочется сделать:
    1). Разделить подвал на 3 части стенами (два погреба и насосная).
    2). Оставить подвал холодным, но сухим (в погребах)
    3). Сделать гидроизоляцию пола (вдруг опять вода пожалует).
    4). Привести стены в порядок (оштукатурить и, наверное, утеплить, гидроизолировать).
    5). Сделать правильную вентиляцию. Окошки наверное заложу кирпичом.
    Я не строитель, но делать надо..., руки из правильного места :)
    С чего правильнее начать и как собственно? Пол, стены, вентиляция?
    Пол надумал на 5-м рисунке. Поправьте как правильно.
  2. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    По крайнему рисунку - имеется ввиду, что придётся выкопать грунт на 500 мм. Или можно попроще схему пола сделать?
  3. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Стены обработать гидрофобизатором, отшпаклевать сухими гидроизоляционными смесями, дренаж хорошо бы конечно сделать, а дальше грунт протрамбовать и снизу- вверх: песчаная подготовка трамбованная 50-100 мм., бетонная плита армированная сеткой 4мм 100*100, рулонная гидроизоляция (изопласт 3мм) с наведением на стены (лучше в 2- слоя), цементно-песчаная стяжка 60мм. Думаю как-то так.
  4. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Хотя дренаж лучше снаружи сделать. Стены подвала эппс утеплять то-же снаружи. И внутри можно бы наверное сделать приямок для дренажного насоса.
  5. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Андрей MB спасибо.
    Тут, вероятно, появится ещё вопрос "Что делать с тремя подпирающими столбами?". Можно ли их убрать на время копки? Толщина верхнего перекрытия примерно 220-240 мм. На фото видно из чего состоит плита. И вместо сетки можно использовать арматуру диаметр 10мм?, у меня её тьма! Длинная, по 6-7 метров.
  6. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    На аве усы побрейте! =)
  7. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Арматуру можно конечно! Связать в сетку проволокой! А вот со столбами не могу сказать, нужно знать весь конструктив (временные это или постоянные c фундаментом), как сделана плита перекрытия. Пообщайтесь еще с кем нить. Может кто дельные мысли подскажет.
  8. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Что- то на фото армирование плиты смущает, где рабочая арматура в ней непонятно, почему сетку в нижней части плиты сунули то-же не понятно.
  9. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Андрей МВ, плиты вроде заводские, наверно сетки там достаточно. :)
    @zztopot, если на первом этаже нет стен посреди плит, то может и подпорки убрать можно. Пильните болгаркой, если диск не зажмет когда перепилите то всё ок. А на чем они стоят кстати? Там пятаки с бетона залиты?
    Ну и приямок с насосом обязательно нужен. Если стены мокнут то и наружную гидроизоляцию делать нужно, ну и ливневку заодно.
  10. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @alexxx0677, на заводские плиты никак что-то не похожи, на монолит похожи. А снаружи конечно бы гидроизоляция до утепления, но дому 20 лет, там уж все наверн в отмостке.
  11. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Андрей МВ, а, точно. Подумал что там швы между плитами, а там швеллер по ходу.
  12. zztopot
    zztopot
    zztopot
    Краснодар
    Кубанскому казаку без усов ну не как! Эт чё-ж, только губы и останутся! ;)
    Да, там использовался швеллер. Плиты ручной работы, когда сверлил для замены труб канализации - намучился (много камня, крепкий раствор, а вот обрешетка только одна - внизу).
    Все фото прошлого года, трубы канализации и водоснабжения я уже поменял, заново не фоткал.
    Прямо по подпоркам на 1-ом этаже стоит кирпичная стена и такая же печь. Есть ли под ними какие-нить пятаки - не знаю. На выходных поеду - раскопаю рядом и посмотрю. Думаю, что нет там ничего.
    Снаружи гидроизоляцию уже не сделать... Снаружи две смежных стороны двора залиты толстым слоем бетона (тоже ручной работы). Другие две тоже проблемно копать, да и смысл теряется...
    Будет-ли работать дренажная труба, если её уложить внутри подвала со сборным колодцем который тоже в подвале?
    Меня тут (не на форуме) уверяют, что снизу-вверх сделать так:
    1. Песок 50 мм;
    2: Экструдированный пенополистирол - 100 мм, дабы сырости было меньше;
    3. Плёнку (дешевше) или рулонную гидроизоляцию (дороже, но лучше) с напуском на стены;
    4. Обвязать арматуру и залить бетоннасосом 150-200 мм бетона с пенетроном (есть вроде такой) по самые стены. Типа дому более 20 лет и своё место он уже утоптал.
    Вода сильная штука, если вдруг придёт, то не всплывёт дом как поплавок?
    Не ради рекламы названия доступных (без эксклюзива) дайте пожалуйста, я как бы только вникаю и что искать в магазине надо знать, а скорее указанное и куплю.
  13. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Значит опоры не снимать, ни перемещать и резать нельзя! Возможно и правильно если разделить подвал на помещения при этом сделать стенку под перегородкой 1-го этажа (вдоль). У пенетрона много видов своих составов от сухих смесей до грунтов - почитайте, а так рекомендовать как пальцем в небо, рулетка блин. Полиэтилен не поможет! Только оклеечная гидроизоляция с нахлёстами на стену, при этом перед оклейкой сделать падуги (типа плинтуса из раствора) по периметру. Нет смысла утеплять пол подвала если это неотапливаемое помещение, температура грунта ниже промерзания в среднем 4 - 5 градусов. Главное утепление внешних стен подвала до глубины промерзания или отмостка утепленная на 1200мм. А так если нет внешней замкнутой гидроизоляции никто не даст гарантий, что и после всех этих процедур не будет течи (хоть минимизировать), поэтому приямок и насос. А под полом трубу под гидроизоляцию даж не знаю, может в дренирующем слое под гидроизоляцией, но можно этим и ухудшить положение дел.
  14. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Упс что написал! =) темпер-ра грунта +4 - +5, ниже глубины промерзания грунта. =)
  15. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    И ни в коем случае не выбирайте грунт ниже подошвы фундамента!
