Оцените чертежи металлической каменки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВладимировичР, 25.08.09.
  1. ВладимировичР
    ВладимировичР
    ВладимировичР
    Одесса
    Помогите решить задачу с каменкой. Исходные данные:
    Потихонечку строю на даче сауну размеры 2х2х2,1h. Изначально планировал приобрести ТЕРМОФОР ШИЛКА, но в последнее время меня все сильнее душит зеленое земноводное и я стал задумываться о самостоятельном изготовлении каменки (чертежи прилагаю).
    Возникает несколько вопросов:
    1 сколько я могу сэкономить при самостоятельном изготовлении (приобрести метал 4мм + договорится со сварщиком).
    2 что я потеряю в отношении комфорта по сравнению с заводской каменкой.
    3 задушить самому зеленое земноводное и купить ТЕРМОФОР ШИЛКА
    P.S. Если кто-то сталкивался с самодельными каменками (изготавливал сам или приобретал) прошу описать конструкцию и ваши ощущения.
    Заранее благодарен всем кто откликнулся.
  2. BOB313
    BOB313
    BOB313
    Гость
    Позвольте попутно задать вопрос
    Позвольте попутно задать вопрос. А как близко, к деревянной стене, можно ставить металическую каменку?
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемые строители и самостройщики,прежде чем приступать к установке печи,настоятельно рекомендую прочесть этот документ.Кровью написан.
    http://www.povimpel.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=326
  4. ВладимировичР
    ВладимировичР
    ВладимировичР
    Одесса
    По инструкции к печи ТЕРМОФОР расстояние от наружной поверхности печи до стены или перегородки не менее 320мм. если конструкция защищена металлическим листом по асбесту – не менее 260мм.
    У меня планируется следующий пирог (см. рисунок 1) поэтому планирую расположить каменку в 50мм от стенки.
    Также выкладываю проект самого помещения сауны, где видно расположение каменки.
  5. Скабичевский
    Скабичевский
    Скабичевский
    Казахстан Петропавловск
    Оценить зту каменку сложно, не оценить проще. Если хотите построить металлическую каменку, посмотрите на сайте русбани.ру ветку товарища Борраса. Там всё на основе могучего опыта изложено. Настоятельно рекомендую. Дня через три сам буду запускать печь, сконструированную по его фотографиям. Если хотите, отчитаюсь по впечатлениям.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВладимировичР
    ВладимировичР
    ВладимировичР
    Одесса
    Спасибо за наводку[/COLOR]:)]. Если не сложно дайте конкретную ссылку.
  8. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Ну очень хочется посмотреть на вашу печь и почитать отчет...
    Ждёмс :)]
  9. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Невелика парная, как сауна вполне прокатит, ток дров потреблять много будет. Потом можно пристроить натрубный пароперегреватель и вообще все наладится. Короче прокатит, не сумлевайся
