ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Добрый день!
    Решение по откосам во вложенном файле
    На XPS наносится базовый армированный штукатурный слой. После него любая декоративная отделка: окрашивание, декоративная штукатурка или плитка.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @XPS_TECNONICOL, большое спасибо за подробный ответ!
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Полагаю, именно эти же полосы могут применяться для крепления и мембран Плантер и пр.
    Не понятен момент - как крепить мембрану Плантер к стене цоколя (где по высоте?), если цоколь оклеен ЭППС.
    Полагаю, следует наклеить ЭППС на нижнюю, заглублённую часть. Далее закрыть утеплитель мембраной, прикрепляя её непосредственно к стене выше торца утеплителя. А затем доклеить фасадным ЭППС верхнюю часть цоколя. Так? Есть где-то в руководствах ТН описание этого варианта? Кажется слабым местом здесь стык уровней - его пеной заполнять?
  4. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Для фиксации мембраны Planter на цокольной части есть другой специальный крепеж
    https://shop.tn.ru/planka-prizhimnaja-planter-profile#characteristic
    На фото во вложении показано крепление к утеплителю XPS CARBON ECO профилированной мембраны Planter c с помощью прижимной планки и полимерного крепежа винт R16
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Этот вариант и дешевле, и изящнее. Однако многие вообще не используют мембрану для закрывания ЭППС от грунта обратной засыпки - есть ли тут смысл экономить?
    Кроме того, у меня ширина мембраны напрашивается более 2,5м - как быть при её стандартной ширине 2м. Или есть более широкие варианты?
    Хотя насчёт дешевле - я погорячился. Даже дороже стальной - более 100р/м (они трёхметровые). На 42м периметра - порядка 5000р. Плюс фирменные пластиковые винтики - по 15-20р/шт. - золотой крепёж! а надо их 3-4 шт. нам - то есть ещё 2500р.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @XPS_TECNONICOL,
    ТЕХНОНИКОЛЬ Плантер Гео - насколько необходимый материал - для защиты ЭППС на стенах цокольного этажа? (Под ЭППС - наплавляемая гидроизоляция).
    УГВ низко, но из-за верховодки и глинистого грунта - "ГЕО" наверное, лучше - будет отводить лишнюю воду в дренаж (сделан - пристенный на уровне подошвы фундамента).
    Или нет смысла переплачивать и укрыть просто Плантером Стандарт или Эко - в 2-3 раза дешевле!
    Или вообще нет смысла укрывать ЭППС - засыпать грунтом и всё! Или песком первые пол-метра, а далее - грунтом.
  7. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Ширина мембраны - 2 м, других вариантов нет, для расширения ширины можно использовать герметизирующую ленту PLANTERBAND
    Крепеж вскоре будут продавать в фасовке по 50 шт., меньше не предусмотрено, к сожалению.
  8. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Да, Planter Geo будет лучше отводить воду в дренаж, плюс в XPS есть стыки материала, куда так же может попасть вода, Planter Geo от этого защищает.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Про PLANTERBAND расскажите подробнее - там их несколько вариантов! Какой нужен для нахлёстов по длине, ширине? Будет ли герметично?
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    В итоге, позвонил местный представитель гдето через неделю, смысл вусего разговора - спорный участок отремонтирован - концов не найдём.
    А у нас в этом году дождей каждый день.
    А возни с претензией, если что, не на одну неделю - весь дом зальёт - а компенсация, как чую будет стоимость двух гонтов :)
    Буду каждую весну теперь лезьть на крышу, осматривать на счет "сюрпризов" 20ти летней "гарантии".
    Мои рекомнедации, кто будет брать у Технониколя шинглас - основной гидроизоляцией считать подкладочный... хотя и она, пробитая тысячами гвоздей так себе препятствие для воды.
    Хотя таже черепица из остатков по акции на беседке (20* настил из дюймовки с шагом стропил почти 1,5м)- 6 лет норм
  11. strady
    strady
    strady
    @XPS_TECNONICOL, @TechnoNICOL, доброго дня! Помогите разобраться с вашим продуктом Пленка пароизоляционная универсальная. В тех. листах, на сайте нашел только один вид с плотностью 95г/м кв. В продаже нашлись 60 и 80. По итогу мной купленная, опытным путем проверенная, имеет плотность +-75г/м кв. В интернет-магазине отвечают, мол, на заводе поменяли технологию и плотность уменьшили, хотя продают по заявленным 95 г/м кв.
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Для выявления причин образования трещин на кровле необходимо вызвать технического представителя. Это можно сделать заполнив форму подачи претензии https://shinglas.ru/support/claim/ Для осмотра должны быть видны трещины, после проведения осмотра возможно самостоятельно сделать ремонт участка. Причин по образованию трещин может быть несколько: отсутствие или недостаточная вентиляция подкровельного пространства, отсутствие подкладочных ковров, подвижки по основанию из-за отсутствия швов для температурных расширений ОСП и т. д.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Добавлю: Также из-за большого количества снега + кровли без снегозадержателей + съезжание этого снега вместе с гонтами или образованием трещин на них, можно ещё рассмотреть вариант некачественного материала, а почему нет?!? Не всегда все косяки со стороны потребителя, думаю Вам как производителю это известно, все может быть. даже ЧПУ станки иногда сбиваются)
    Чтобы узнать причину происхождения трещин в любом случае нужны эксперты и наличие этих трещин...
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    У нас такой климат, что снега почти нет, а на крыше и подавно. Проблем с льдом тоже нет, но есть резкие перепады температур.
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Понятно, меня не читали, ехать ко мне не видели смысла, весна покажет...
    А про пластиковую водосточку- как сделать, чтобы она не щелкала, когда солнце выходит из-за туч? Вальма, желоба длиной 14-17м.
