ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Я вот например думаю, как насыщенный наноугреродом ППС принимающий характерный оттенок - внезапно становиться белым. Простой же вопрос то.
    И не совсем понятно почему телефон 8 (800) с упаковки абонент/не абонент. Это такой ход маркетинговый?
    Еще там, QR код тоже не работает.
  2. parker10
    parker10
    parker10
    Здравствуйте. Можно использовать “Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОПЛЕКС применяется для утепления пола, в том числе по технологии « теплого пола»” (не XPS ТЕХНОПЛЕКС FAS) для утепления стен снаружи дома? Газосиликат потом техноплекс (на дюбели), потом штукатурка?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос с издевкой?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Так никто и не ответил.
    Ещё попытаюсь спросить: есть ли специальная пена для пропенивания стыков листов ЭППС? Или любая подойдёт?
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Есть специальная клей-пена для эппс, с низким коэф. расширения. Мы клеили на неё.
  6. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    https://xps.tn.ru/catalog/sets/glue-1/
  7. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Заявляют, что устойчива к плесени и сырости.
  8. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Добрый день!
    Приносим прощения за долгий ответ. Надеемся, что ответ еще актуален.
    @TechnoNICOL, подскажите, какой ЭППС из вашего ассортимента наиболее оптимален для утепления монолитного цокольного этажа (1,5м под землёй, 1м снаружи)? Клеиться на стены будет на мастику №27 по рулонной гидроизоляции Техноэласт Терра.
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - самое то?
    В ассортименте компании представлены две марки плит XPS для утепления цокольного этажа, в ПГС это экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, в КМС – экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
    Ещё вопрос: 100мм клеить в один слой или вразбежку по 50мм два слоя? Чем склеивать во втором случае два слоя ЭППС?
    Подойдёт ли такой вид ЭППСа и на утепление отмостки (50мм)?
    Плиты изготавливаются с L – кромкой, которая перекрывает мостики холода, поэтому использовать материал можно толщиной 100 мм в один слой, это ускорит монтаж теплоизоляции.
    При утепления отмостки для подбора необходимой толщины и ширины нужно пользоваться расчетом тепловых полей. Подробнее СТО МЗФ стр 47-51
  9. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Добрый день!
    Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС специально разработаны для теплоизоляции в частном домостроении, в том числе «теплых полов» в квартирах, утепления балконов и лоджии и полов по грунту. Для утепления стен снаружи по технологии СФТК (тонкослойный штукатурный фасад) применяются плиты с фрезерованной поверхностью ТЕХНОПЛЕКС FAS. Возможно применение гладких плит XPS ТЕХНОПЛЕКС при условии самостоятельного фрезерования плит с двух сторон.
  10. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Да, желательно пропенивать стыки специальной клей-пеной для приклеивания пенополистирола, с минимальным вторичным расширением, например, такой: https://xps.tn.ru/catalog/sets/glue-1/
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @XPS_TECNONICOL, Про приклеивание ЭППС к гидроизоляции я понял - там будет мастика №27.
    А чем приклеить к голому бетону? (Выше гидроизоляции до начала стены 1 этажа). Той же мастикой получится? Или там вообще лучше на мех. крепёж?
    Ещё: тот ЭППС, что выше отмостки, затем будет отделываться - так ли уж важно здесь применять фасадный (с фрзерованной верхней стороной), или вполне получится не хуже и не слишком трудоёмко "надрать" пилой обычный ЭКО?
  12. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Если речь идет о заглубленной части, то достаточно временно зафиксировать XPS в основанию стены фундамента с помощью мастики N27. Если речь идет о части стены, расположенной выше уровня земли, то после приклейки плит XPS с помощью клей-пены или специальных клеевых составов рекомендуется произвести дополнительное дюбелирование плит теплоизоляции.
    Важно, чтобы поверхность была отфрезерованна. Использование готовых плит с заводской фрезерованной поверхностью позвонит сэкономить время. Ручная фрезеровка вполне допустима, следите за тем, чтобы вся плоскость плиты была отфрезерованна равномерно, особое внимание при фрезеровании следует уделить углам и периметру.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @XPS_TECNONICOL, подскажите: в Руководстве по проектированию и устройству однослойных гидроизоляционных мембран упоминается о металлической полосе или круглых тарельчатых держателях - для механического крепления рулонной гидроизоляции к стенам (монолитного бетонного цоколя, например).
    Есть ли в продаже специальные полосы или держатели, или применять обычный металлопрокат/крепёж? Так ли уж важно крепить? Что если вообще не крепить механически (на 0,5м выше уровня отмостки) - если наплавлено качественно - велик ли риск отслоения?
  14. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Можно ли на техноплекс клеить кафельную плитку? если да, какое для этого существует техническое решение?
    Хотелось бы оконные откосы утеплить эппс и оклеить плиткой.
