ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Поговорить с соседом не получится я так понимаю для изменения траектории?
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вы совершенно правильно понимаете! :aga:
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Сочувствую, война это очень плохо.
    можно пригласить представителей СЭС, составить акт, взять пробы грунта, это дорого и долго правда, далее участковый и понеслась.
    Если от их септика воняет и им пофигу, есть отличный весенний вариант, собрать на границе участка у забора кучу травы, высушить и ждать ветра в их сторону, потом естественно сделать большой пионерский костер, пусть легкие почистят и побудут в вашем положении...
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Спасибо. Но у меня был конкретный вопрос к производителю ТехноНИКОЛЬ по поводу их мембраны.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Вот немного о Технониколь Planter в качествуе замены подбетонки:http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2258/pol-po-gruntu-zamena-chernovoy-styazhki-na-profilirovannuyu-membranu
    Лично я вот что не понимаю: если Planter клапдётся на утрамбованный песок и поверх заливается плита 20см, то в какой момент (и насколько полно) шипы войдут в песок:
    - до заливки
    - в процессе заливки (не испортит ли такая волнообразная неолдновременная осадка виброуплотнение бетона?)
    - после заливки в ходе стройки выше фундамента.
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Вопрос к технониколь, чем ваше изделие технониколь экстра лайт выигрывает у базальтового утеплителя производства базальт мост в плотности 40кг/м3, кроме цены?
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
  8. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @OlegVlCh, Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, несколько моментов, чтобы наши технические специалисты могли ответить на ваш вопрос:
    1) С какой стороны поступает вода от соседа?
    2) На какой глубине вода появляется?
    3) Из какого материала сделан фундамент забора?
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Спасибо, но я уже всё сделал.
  10. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста реальный расход мастики Технониколь №24 для обработки фундамента МЗФЛ?
    И праймер №1. Я вижу в магазинах концентрат и готовый. Какой и сколько расходуется?
    Просьба указать расход на м2.
  11. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Технониколь. Здравствуйте. Заказал АльфаТоп, на выходных наконец привезли. Подскажите, какого цвета он идет с завода, а то у вас на сайте у мембраны верхняя сторона черная, а которая у меня серая, прям как альфавент. Это нормально?
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @TechnoNICOL, добрый день!
    Имеем крышу из сэндвич панелей, уклон крыши выбран не правильно (маленький), и в виду этого зимой - в конце крышы образуемся наледь, обрастают сталактиты, и под слоем снега начинает таять снег, образуется вода и через щели между листами вода начинает проникать внутрь.
    Хочется покрыть места стыков листов каким-нибудь материалом, типа "рубероида", только более эластичного... чтобы от перепадов Т. он не потрескался и тд...
    Может уже есть решение из опыта или совет ?
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Такой вопрос, как такое может быть, @Технониколь - диагональные трещины (насквозь) через 2-3 "языка"?
    Южная сторона, ОСБ 12мм (не на стыке), стропила шаг 40-60см, на двух разных крышах. Одной 4 года, другой 1 год, Черепица, насколько я помню "Финская, коричневая". Одна и таже проблема на разных крышах, разные партии. Длина ската 5-9м, проблемы на гдето серединах.
    На 4х летней нет ковра, и тогда по технологии он был не обязателен, соответственно - протечка.
    Понятно, ремонта там на час.
    Но, если протечка не натворила дел и выявлена вовремя. А если нет?
    Чего сделано не так, что можно нарушить, чтоб такое вылезло?
  14. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Просим оставить заявку по ссылке https://shinglas.ru/support/claim/ .К Вам будет направлен технический специалист для выявления проблемы.
  15. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Вопрос к представителю Технониколь. Скажите в чем отличие плит теплоизолиционных LOGICPIR 1200х600х30 от плит Logicrip Полы такой толщины кроме L-кромки?
