ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Монтаж фасадной платки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK должен производиться с помощью механической фиксации гонтов. В официальной инструкции такими элементами являются кровельные гвозди с широкой шляпкой. Нам известны случаи применения фасадной плитки с помощью дюбель-гвоздей. Сейчас ведутся испытания на применение крепежа к бетонным и кирпичным основаниям.
  2. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    А можете уточнить, что за объект, какие условия строительства (уровень грунтовых вод, тип грунтов)? Подберем оптимальное решение.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    ИЖС, дом с подвалом 10,5*10,5м, заглубление 1,8м, грунт - суглинок-глина плотный чуть влажный (ИГИ не делал), на 4м начинается водопоглощающий слой опоки, поэтому рядом в 8м выкопан колодец водопоглощающий глубиной 5м - для вывода дренажа от подошвы фундамента (уже в процессе).
    Участок на возвышенности, УГВ низкий (вода в скважине -27м). В подвале рядом стоящего хозблока на глубине 1,6м воды нет без каких-либо гидроизоляций/утеплений - только поверхностное водоотведение и дренаж вдоль отмостки. Но влажно, конденсат...
    Гидроизоляция под плитой предполагается в основном для отсутствия сырости в техническом подвале. Далее предполагается её соединить с гидроизоляцией на монолитных стенах подвала (скорее всего, обмазочной).
  4. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Тогда предлагаем такие решения:
    1. В один слой можно наплавить: ТЭ Терра (можно наплавить по праймеру, можно уложить свободно, сплавив только в швах).
    2. В один слой можно наклеить: ТЭ Барьер БО, Гидроизоляция Фундамента (по праймеру).
    3. В два слоя, но более бюджетный вариант: Унифлекс ЭПП (марку ниже мы бы не советовали).
    4. Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию лучше делать из одного типа материала: или из рулонов (одной марки), или из мастики.
    5. Конденсат в хозблоке возможно связан с отсутствием (или слабой) вентиляцией, как сделать естественную вентиляцию подвала легко найти в интернете.
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    IMG_20190517_113158.jpg IMG_20190517_113748.jpg День добрый. Купил пенополистирол. Мне кажется он не тот
  6. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Не маркированный и белого цвета. Я знаю точно что он серый. Завод подтверждает это. На вопрос претензии региональному представителю, говорят что не могут получить электронное письмо. Отправленное в 4х экземплярах.
  8. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Я боюсь этот пенопласт заливать. Денег даже не надо. Стройка встала.
  9. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Это карбон ЭКО
  10. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, фото этикетки с номером партии, мы запросим информацию на заводе и проверим подлинность продукции.
    По СТО, в соответствии с которым выпускается продукция, цвет не нормируется и в зависимости от партии может быть как более светлым, так и более темным, это не является отклонением и на качество теплоизоляционных свойств не влияет.
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Я не хочу ни с кем ругаться. Пенополистирол данной марки как мне заявил специалист завода может быть только серого цвета. Все плиты должны быть маркированы. Белого цвета пенопласт мне даже продавцы говорят что такого не может быть Я найду виновника Поверьте.
  12. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Номер партии
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Извиняюсь спросить. Это что за китай надпись? Роспотребнадзор справится с расшифровкой.
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Это продажа официального диллера. Не на рынке купил по скидке.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ваше предложение
    скорее не подойдёт, так как применение таких тонких материалов подразумевает последующий слой защитной стяжки. Иначе при монтаже армокаркаса есть риск повреждения изоляции. А стоимость стяжки - как стоимость второго слоя или даже больше (300-400р/кв.м.)
    (Хотя стяжку ТН рекомендует и в других вариантах.)
    Предложения 1 и 2 - они примерно равны по стоимости, но равноценны ли по результату?
