ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток! Какая реальная плотность кг/м3 у Carbon Eco? Подойдет под стяжку 8-10см с перегородками?
  2. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Плотность экструзионного пенополистирола не нормируется, лучше при выборе XPS ориентироваться на прочность на сжатие при 10% деформации, у CARBON ECO этот показатель при толщине больше 40 мм составляет 200 кПа, что гарантирует - при распределённой нагрузке в 20 тонн на кв. м. материал может сжаться не более чем на 10 %. Этот материал рекомендуется использовать в полах под стяжку в частном домостроении.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  4. max196817
    max196817
    max196817
    @TechnoNICOL
    Добрый день!
    Можно ли использовать Праймер битумный Технониколь №01 для обработки первого венца брусового домика (фундамент ленточный) и деревянных лаг пола в помещениях и моечном отделении бани? Сруб на данный момент полностью проветриваемый.
  5. max196817
    max196817
    max196817
    Есть возможность купить Праймер битумный Технониколь №01 по хорошей цене-)
  6. max196817
    max196817
    max196817
    Или лучше Мастика гидроизоляционная технониколь №24?
  7. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Здравствуйте. Увидел у вас новую мембрану для вентфасада "альфатоп".
    Звонил на горячую линию, сказали что стойкость при прямом воздействии уф до 6 месяцев, но такаяже стойкость и у tyvek uv facad, которая предназначена для фасада с щелями.
    Так вот в чем вопрос:
    можно использовать "альфа топ" при фасаде с щелями? Планируется часть разряженного фасада из брусков 50×50, с щелями 1.5-2см.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На 6 месяцев?
  9. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Нет конечно). 6 месяцев производитель заявляет при прямом воздействии уф излучения, т. е она ничем не прикрыта.
    Такие же 6 месяцев стойкости и у tyvek uv facad, которая в технических решениях и применяется в разряженных фасадах. Да и стоимость у альфа топ и uv фасад почти одинаковая
  10. yudi4
    yudi4
    yudi4
    В моем городе не нашел tyvek uv facad, вот и исхитряюсь
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А при отраженном или не прямом 8-12. Фасад потом перебирать будете?
  12. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Да я поэтлму и пытаюсь узнать подойдет мембрана технониколь для моих целей (чтобы потом не перебирать фасад совсем). В данный момент на рынке есть две мембраны (тайвек и дельта) которые устойчивы к ультрафиолету и рекомендованы производителями для фасадов с щелями, но при этом имеют следующие характеристики устойчивости: при воздействии прямого уф -6 месяцев, при щелях в фасаде 40-50мм - постоянно.
    Технониколь тоже заявляет те же 6 месяцев при прямом уф-излучении, но нет данных при использовании в разряженном фасаде
  13. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Да, использовать можно, реальная УФ стойкость мембраны значительно выше.
  14. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Уважаемый технониколь. Являюсь постоянным покупателем Вашей продукции для своего дома и соседей :). У меня такая проблема - Необходимо облицевать цоколь 300 п. м + крыльцо. Цоколь оштукатурен по ФБС и крыльцо кирпич оштукатуренный. Возможно ли приклеить
    Вашу фасадную плитку Hauberk на оштукатуренные поверхности -очень мне понравилась. Переделать все под ОСБ не предлагать :) В теории мы же наплавляем стеклоизол на бетонную поверхность предварительно обработав праймером. Ваша плитка вроде как имеет основу типа стеклоизол.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос по гидроизоляции между бетонной подготовкой и фундаментной плитой подвала:
    Есть рекомендации на форуме об использовании здесь Техноэласта ЭПП в два слоя. Материал не из дешёвых, поэтому вопрос: как можно без ущерба для качества и долговечности сэкономить? Продумываю варианты:
    1. Техноэласт ЭПП в один слой. Хватит ли при аккуратном армировании плиты?
    2. Техноэласт ЭПП и сверху слой какого-нибудь более дешёвого материала, типа Бикроста. Или наоборот?
    3. Техноэласт ЭПП и слой 50мм ЭППСа - для защиты от повреждений слоя гидроизоляции сгодится, плюс минимальнаое утепление. По цене равно первому варианту.
    4. Техноэласт ЭПП или другой (какой?) более дешёвый материал, но кроме праймера №1 намазать ещё какой нибудь мастикой толстым слоем - чтобы нивелировать/минимизировать неровности подбетонки. Кстати, а какова функция праймера? Для лучшего приклеивания? А так ли уж нужно приклеивать на горизонтальную поверхность? Вижу лишь один плюс - чтобы полосы не смещались во время работы.
    5. Два слоя более дешёвого гидроизоляционного материала - какого? Порекомендуйте!
    Так ли уж важны высокие характеристики на разрыв/эластичность и прочее Техноэласта ЭПП в данном узле (не на стенах, кровле, не в примыканиях - а промеж двух слоёв бетона)?
