ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Спасибо, а чем обусловлено снижение гарантии? ведь вент зазор влияет только на состояние (влажность) ОСП панели?
  2. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    А чем обусловлено уменьшение гарантии? по технологии технониколя битумная плитка крепится на лист ОСП, при этом паропроницаемость нулевая. Поэтому нужно дать возможность влаге покинуть стены дома. В случае СИП панелей влаги в них не должно быть в принципе. Два щита ОСП + пенопласт. Поэтому вывод: вентилировать нечего в виду отсутствия влаги. Тогда при чем тут гарантия?
  3. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    В Системах с фасадной плиткой HAUBERK ТЕХНОНИКОЛЬ предусматривается наличие вентиляционного зазора и применение ветро-влагозащитной плёнки, так как в данном случае исключается вероятность накопления конденсата в конструкции.
    На практике монтаж производят и на СИП-панель без вент-зазора, но в данном случае необходимо создание «идеальной» пароизоляции изнутри помещения, что выполнить сложно. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ дает гарантию на плитку HAUBERK 20 лет в системах с вент. зазором и 10 лет – без вент. зазора, но гарантия на конструкцию не распространяется.
  4. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Спасибо за ответ. Может Вы поясните что случиться с плиткой без использования вент зазора?
  5. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    При отсутствии вент. зазора существует большая вероятность накопления влаги в сплошном деревянном основании и подконструкциях, что может привести к их разрушению и короблению, это в свою очередь приведет к деформации фасадной плитки,
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    У меня каркасный дом. Полы по лагам деревянные, доска сороковка. Хочу сделать так:
    1. На доски прибить OSB (или не надо? полы вроде без больших перепадов между досками)
    2. Мастикой промазать поверхность и на мастику постелить-приклеить Гидроизоляцию пола ТЕХНОНИКОЛЬ с частичным заходом на стены (https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/gidroizolyatsiya-pola-tekhnonikol/)
    3. Клей +плитка (какой клей выбрать-кто подскажет?)
    Такое применение Гидроизоляции пола ТЕХНОНИКОЛЬ пойдет?
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    По порядку:
    1. Гидроизоляция Пола Технониколь – это самоклеящийся материал, соответственно под него не требуется устраивать мастичное основание.
    2. Если вы планируете на материал укладывать плитку, то основание из ОСБ не подойдет, так как будут постоянные температурные расширения древесины и плитка просто на просто отвалится. Для основания необходимо использовать ЦСП плиты или влагостойкие аналоги, которые не имеют постоянных деформаций. Укладывать лучше в два слоя, с разбежкой швов. После этого поверхность необходимо обеспылить и загрунтовать. Для этого подойдет битумный праймер на водной основе или латексная грунтовка. Продольные и поперечные нахлесты необходимо обработать не мастикой, а праймером (грунтовкой), но перед склейкой перехлестов необходимо дать ей высохнуть на поверхности, иначе не склеится. Швы и все примыкания необходимо прокатать прикаточным роликом. На вертикальной поверхности материал надо заводить везде, иначе не получится гидроизоляционного корыта, которое и будет защищать от возможной протечки. Высоту заведения выбирайте сами, обычно делают по высоте порожка двери 2-3 см от чистого пола. Постелив материал, перед укладкой плитки, вся поверхность материала (серая), в том числе и на вертикальных поверхностях обрабатывается БетонКонтактом. После высыхания грунтовки, можно приступать к укладке плитки.
    Вложили фото, как это выглядит - делали в каркасном доме именно так.
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Спасибо за подсказки. Только 1 вопрос- если на черновой пол положу ещё плиты ЦСП в два слоя а сверху ещё плитку- не скажется ли это повышение пола выше уровня полов во всем доме на безопасности?
  9. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Для этого существует расчет нагрузок, который необходимо выполнить при проектировании дома. В него закладываются в том числе и расчеты по нагрузкам на перекрытия с учетом используемых в них систем и решений.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Как приобрести пир плиты схм? В шопе их нет :(
  11. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Можете уточнить, какой объем и в каком регионе вы хотите приобрести?
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Пару поддонов в СПб, самовывозом с Аннолово
  13. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    PIR с обкладкой из стеклохолста можно купить в Торговой Сети ТехноНИКОЛЬ по адресу г. Санкт-Петербург (Обухово), пр. Обуховской Обороны, д. 76, литера «М»
    Тел.: +7-800-333-00-20
    Моб.: +7-981-995-44-93
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @TechnoNICOL, здравствуйте!
    Прошу подсказать на счёт мембран PLANTER в отношении зелёной кровли.
    Планирую плоскую зелёную кровлю на каркаснике. Предполагаемый пирог: балки перекрытия с утеплителем, СДМ, вент. зазор, сплошной настил ОСП, мембрана ПВХ, мембрана Плантер, геотекстиль, грунт.
    Изначально смотрел в сторону Плантер гео, но потом обратил внимание, что геотекстиль на ней крепится к вершинам "пупырок" и мембрана кладётся "пупырками" вверх, т. е. расчет сделан на максимальную фильтрацию и дренаж. Но в материалах по зеленой кровле, такие мембраны кладут наоборот, "пупырками" вниз, так, чтобы вода в них накапливалась. И уже сверху кладется геотекстиль.
    Подскажите, как правильно или какие есть варианты?
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    какой клей (название) вы использовали в данном случае? у меня стоит выбор между
    Смесь сухая Bergauf Keramik Pro 25кг,
    Клей для плитки Knauf Флекс 25 кг и
    Клей для плитки и керамогранита Litokol Litoflex K80, 25 кг
