ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, именно о ней и говорил. Она же темная и не пропускает солнечный свет, почему же не подойдет?
    Мне не подойдет. Так как за это время все посбивается, а еще с уровнем отсыпки не определились. Сейчас будет просадка обратной засыпки, потом подсыпка и т. д.
    Наверное, самое простое закрыть рубероидом, так как с пленкой можно и пролитеть, окажется не с теми свойствами.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @TechnoNICOL, прошу меня понять правильно, но задам неудобный для вас вопрос.
    У вас есть свой интернет магазин, но почему-то менеджеры не сильно стремятся завоевать покупателя и не делают хороших скидок, которые делают дилеры. Говорю из собственного опыта, в этом году дважды покупал ЭППС по 13м3 и ГИ по 20 рулонов. Суммы счетов были, один около 60т.р., другой около 100т.р. При этом покупку произвел у дилера, так как они сделали большую скидку.
    Не понимаю почему вы не боритесь за покупателя в тот момент, когда можно было бы "монополизировать" рынок.
    Данный пост без обид и негатива.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Хочу поддержать этот пост. Тоже заметила, что почему-то дилеры предоставляют бОльшую скидку, чем компания, и это относится не только к технониколь. Меня это удивляет, хотелось бы узнать, почему так? Увеличению продаж через салоны это явно не способствует - мы просто тупо развернулись и поехали брать где дешевле.
  4. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Здравствуйте. Не рекомендуется применять материалы, укладываемые методом сплошного наплавления, по горючим основаниям, таким как фанера повышенной водостойкости (ФСФ) или ориентированно-стружечные плиты (ОСП-3, ОСП-4).
    В качестве подкладочного ковра под гибкую черепицу рекомендуется применять специализированные материалы марки ANDEREP. В данном случае можно рассмотреть самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. Материал укладывается безогневым способом, сплошной приклейкой к основанию. Дополнительно подкладочный ковер крепится кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 300мм.
    C другими материалами марки ANDEREP, Вы можете ознакомится на сайте https://nav.tn.ru/, а также в инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ Shinglas, ссылка на скачивание ниже - https://nav.tn.ru/documents/instruktsiya-po-montazhu-skatnoy-kryshi-s-primeneniem-gibkoy-cherepitsy-tekhnonikol-shinglas/
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @TechnoNICOL, здравствуйте, где в москве купить Клей пенополиуретановый Ceresit CT 115 для кладки блоков из ячеистого бетона в розницу? спасибо
  6. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день! Это продукт другого производителя, стоит посмотреть контакты где-то на их сайте :)
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @TechnoNICOL, пару лет назад брал у вас в фирменном магазине пластиковую водосточку коричневого цвета, сейчас она побелела, особенно с солнечной стороны.
    но не вся, какие- то детали как новые, какие-то как будто в муке.
    писал претензию на сайте - 2 месяца молчок.
    как решается такая проблема с некачественным товаром?
  8. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Коллеги вышли к вам на связь в личные сообщения. Уверен, что найдем удобное для вас решение проблемы.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Да, Анастасия вышла на связь, решили на замену, по результату сообщу.
  10. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Здравствуйте.
    Имеем деревянный пол в санузле из шпунтованной половой доски 135*35 мм. по лагам на расстоянии 500 мм по центрам. Стены: деревянный каркас также с растоянием между стойками 500 мм по центрам обшитый влагостойким гкл.
    На вашем сайте есть видео о применении самоклеящейся рулонной гидроизоляции пола с заходом на стены на 30-40 см. Снаружи рулон покрыт спанбондом.
    Вопросы:
    1. Можно ли сразу на рулон укладывать керамическую плитку?
    2. Как крепко и на какой срок рассчитано?
    3. Какие другие варианты возможны в данной ситуации?
    Заранее спасибо.
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Добрый день! Вопрос по одному из Ваших продуктов - Гидроизоляция отсечная Технониколь 400, в рулонах. Указан срок годности 18 месяцев. Что под ним подразумевается, и каковы последствия его истечения? Можно ли ее применять без битумной мастики?
  12. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Гарантийный срок хранения - период времени, в течение которого мы гарантируем сохраняемость всех установленных стандартами эксплуатационных показателей и потребительских свойств продукции при условии соблюдения правил ее хранения.
    В период гарантийного срока хранения необходимо использовать товар по назначению.
    Без битумной мастики применять можно.
  13. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    Материал рекомендуется монтировать на сплошное, ровное, сухое основание, очищенное от грязи и пыли.
    Лучше укладывать на основание с минимальным расширением (типа листов ЦСП, или др цементных влагостойких).
    Если укладка будет на доску, то она будет сезонно ссыхаться и рассыхаться и основание будет постоянно в движении, что приведет в конечном итоге к отслоению плитки.
    Да, можно, только вначале необходимо спанбонд обработать сверху бетонконтактом.
    Срок службы материала более 45 лет.
    Основание из ЦСП (или аналога), Завод на стены 20 см, но это под стяжку. Высота завода на вертикаль зависит от порожка под дверью и может быть порядка 2-5 см.
  14. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Добрый день. Требуется утеплить фасад дома из газоблока.
    Утепление будет по горизонтальной обрешетке из бруска 50х50. Далее мембрана, вент зазор и сайдинг.
    Выбираю из РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ.
    Посоветуйте, что лучше, и требуется ли дополнительно крепить плиты на клеил или грибки?
    И еще вопрос по эппс.
    1. Нужно уложить на пол под стяжку с теплым полом.
    2. утеплить цоколь и отмостку. Что лучше подойдет, техноплекс или карбон эко?
  15. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день!
    В данном случае лучше всего использовать ТехноБлок. И обязательно чтобы при монтаже брусков расстояние между брусками было 580-590 мм., чтобы монтировать утеплитель в распор.
    По эппс чуть позже тоже добавим информацию.
