ТехноНИКОЛЬ - вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем TechnoNICOL, 29.06.17.
  1. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @htqdy, Добрый день.
    Материалы Бикрост и Техноэласт различаются классом и сроком службы.
    Для Бикроста срок службы составляет до 10 лет.
    Для Техноэласт 25-30 лет.
    Подробнее о наших рулонных материалах можете узнать на сайте - https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/
  2. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    А работать с ними одинаково? Т. е. если рабочие привыкли работать с бикрост, насколько им комфортно работать с техноэластом?
  3. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @htqdy, Техноэласт (за исключением видов Техноэласт с самоклящимся покрытием) так же, как и материал Бикрост, монтируется методом наплавления.
    Но готовность подрядчиков работать с конкретным материалом вам лучше обсудить непосредственно с представителями бригады.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Скажите зачем на подкладочном ковре anderep prof с обоих сторон полоски около 2 см из спонбонда? Они трепещутся на ветру создавая небольшое подъемное усилие, плюс ко всему в верхней части ковра перед нахлестом следующего рулона при промазке мастикой он превращается в кашу скатываясь в катышки если шпателем несколько раз туда сюда пройтись по ней, они вообще нужны для чего-то или их можно отстричь? Напрягают меня они) Да и странное поведение ковра, после разглаживания ковра рукавицами чтобы не было волн, они скатываются также в ворсинки, боюсь представить если по нему ходить в ботинках что с ним будет, уже сомневаюсь в правильности выбора этого ковра.
  5. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @superflint, Добрый день.
    Данная бахрома является технологической особенностью производства материала, чтобы обеспечить правильное наложение на битумное вяжущее. Если Вам мешает данная бахрома, то вы аккуратно можете ее отрезать. Качество материала при этом не пострадает. При передвижении по ковру также возможно скатывание спанбонда под подошвами ботинок. Это также не является дефектом материала и соскальзывание с покрытия в момент монтажа у Вас не будет.
    Чтобы обеспечить правильное натяжение подкладочного ковра на всей плоскости, необходимо проводить частичную размотку ПК на основании и его последующее крепление. Если вы полностью размотаете ПК по кровле, а потом начнете его крепить, возможность образования волн при этом значительно возрастет.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ясно, а если оставить этот ковер на зиму, можно ли его крепить и вверху и внизу гвоздями, а может еще и по центру? Не будет ли протечек в районе гвоздей если они будут открытыми до весны? Я видел как зимой оторвало подкладочный ковер ветром у людей, мастика снизу не спасает если очень сильный ветер поднимет часть ковра, он оторвет его весь в последствии. Думаю небудет локальных протечек в районе гвоздей за зиму если я его понадежнее укреплю вверху и внизу через 10 см и по центру к обрешетке см через 40-50? Все равно по весне этот ковер будет изрешечён креплением гонтов мягкой черепицы? Да и волн будет меньше на нем если его закрепить в разных местах...!? вопрос очень актуальный, т. к. крепление ковра по инструкции не впечатляет... Я бы добавил гвоздей, рейки крепить на зиму нехочу на него... Что посоветуете?
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @superflint, Пошаговое крепление подкладочного ковра, указанного в инструкции позволяет смонтировать материал и соблюсти все требования. В зонах гвоздей протечек у вас не будет. При правильном монтаже, когда все перехлесты правильных размеров и помазаны мастикой, а гвозди смонтированы без пережимов и искривлений это исключено. Что касается отказа от крепления реек для монтажа подкладочного ковра в качестве временной кровли, то этим требованием пренебрегать не стоит. В противном случае подкладочный ковёр может унести из-за парусности. Рейки этот момент как раз предотвращают и в отличие от гвоздей имеют большую площадь прижима, что исключает вырывание от ветра в зоне крепежа. Для подстраховки вы можете дополнительно по центру подкладочного ковра пустить один ряд гвоздей чтобы уменьшить парусность, но данная мера не отменяет необходимости монтировать прижимные рейки.
  8. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Про материалы для каркасных домов.
    Среди товаров технониколь трудно не заметить каменную вату. Сопутствующим товаром к ней предлагается ветро-влагозащитная мембрана (снаружи дома).
    Есть ли в вашем асортименте товара пароизоляционная пленки и скотчи для ее проклейки?
  9. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
  10. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Скотч двусторонний. А для заделки повреждений или монтажа в нахлест? Односторонний есть?
    И еще раз про пароизоляцию. По вашей ссылке паропроницаемая мембрана. А есть ли ПИ?
  11. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Односторонний есть у изоспана, дорогой 1200-1600р за 25м по моему было написано ml proff если не путаю, т. к. много всяких скотчей брал, но оторвать сложно после проклейки. Заделывал кусочками этого скотча дыры во временной кровле из того же изоспана, когда рейки крепил и дыр от саморезов много стало) сейчас все норм, оставил этот скотч закрепить примыкание пленки гидроизоляции к трубам и т. п. но не пожалел что его взял хоть и дорогой. Простой скотч отваливался через час от солнца и дождя)
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Добрый день! Планирую сделать плоскую кровлю над гаражом, в дальнейшем закрыть ее тротуарной плиткой и сделать навес-веранду. То есть год-два это будет открытая неэксплуатируемая кровля, в дальнейшем крытая эксплуатируемая. Гараж неотапливаемый. Закрыть надо сейчас. Что лучше выбрать сейчас? Бикрост в 2 слоя, или Техноэласт/Унифлекс в один? Можно ли комбинировать (имеет ли смысл), нижний слой стеклоизол, верхний Унифлекс? Наплавлять будут на бетонную стяжку. Переделывать в дальнейшем не хотелось бы. Техноэласт/Унифлекс в два слоя не потянуть финансово сейчас.
  14. ypiter_
    ypiter_
    ypiter_
    Купил Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ оптима для укладки ее на крышу.
    Ширина крыши составляет 9,9м, с двух сторон было уложено 4 полосы, что примерно составляет около 40 метров, остался кусок примерно в 1,5 метра, т. е. в рулоне было около 42 метров! хотя заявлено что длина рулона 50 метров, ширина 1,5 итого 75м2, а по факту получилось что около 63м2, т. е. не хватило 12м2!
    Мембрана на крыше натянута хорошо, провисы отсутствуют, по длине отрезалась в размер крыши.
    Сама мембрана находилась в упаковке, инструкция была внутри.
    З. Ы. Мембрана понравилась, хорошая, качественная, но теперь очень сомневаюсь в ее приобретении.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @TechnoNICOL, добрый день.
    Прошу профессионально объяснить, требуется ли защищать ЭППП от солнца?
    Утеплил цокольный этаж XPS CARBON Prof 100мм. Часть цоколя и одна стена, утепленная этим материалом, на половину торчат из земли. Отделку цоколя пока даже не могу запланировать, может быть лет через пять. Нужно ли защитить ЭППС и если нужно, то чем?
