Чистка горизонтального участка трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем roman757575, 25.08.09.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток форумчане.Спецы подскажите. Имею в бане печь-каменку бренеран. В дымоходе имеется горизонтальный участок длиной где-то 70 см.В связи с этим вопрос как его чистить? Труба железная сварная 120, никаких карманов нет.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    может вырезать дырку отрезной машинкой или сваркой.а потом поставить на нее заглушку при помощи винтов.заклепок или сварки?
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Чаще использовать картофельные очистки при топке печи или специальное полено-трубочист. Никакой сажи не будет. Всё улетит в трубу.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    спасибо, но хотелось бы более щадящего способа
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    попробовать потопить сухими осиновыми дровами:)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, кто-то (может продавцы и поставщики) хвалят "полено-трубочист", про картофельные очистки осиновые дрова так же наслышан, но считаю, что Трубочиста и печника с руками и головой ни что не заменит!
    И Кстати, Периодическая очистка дымоходов и печей обязательное требование Правил Пожарной Безопасности в Российской Федерации!
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Спасибо за ответы,но что-то никто внятного совета не дал, осина на данном этапе ,я думаю, мне сейчас уже не поможет, а для профилактики может быть.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может Вы не захотели услышать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внятный совет:
    Отсоединяете от печи трубу и очищаете...
    Потом на место стыка нужно поставить тройник с карманом глубиной 25 см, тогда в дальнейшем этих вопросов и проблемм не возникнет.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вчера прочистили трубу, сначала хотели кинуть в трубу шарик, привязанный к веревке, чтобы он вылетел из печки,потом пошуровав щетками, но шарик не пролез. Подумав, решили промыть водой под напором (перед этим посоветовались с печником), и немного прочистили.Тяга появилась,протопил.Теперь иду в лес за осиной.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Разбирайте трубу, не будет от осины в таком запущенном случае большой пользы.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если уж до того дошли,что воду в трубу льете,то и попробуйте действовать последовательно:)Возьмите спираль,которой сантехники трубы прочищают от засоров,ее то вы наверняка через всю трубу пропустите.Это вам даст возможность протянуть веревку с "ершиком"и попытаться прочистить.Но лучше сделайте как вам советовали-снимите,прочистите,и сделайте лючек.Что бы больше таких эксперементов не проводить.
  13. kristinkazvezda
    kristinkazvezda
    kristinkazvezda
    Здравствуйте. Надеюсь мой совет будет полезен кому-то.
    У меня котел Stropuva S20U. Я о нем знаю больше чем производитель)
    Топлю чищу -все сама.
    У трубы тоже есть горизонтальный участок. Счистить сажу можно со стенок, но достать ее оттуда проблематично. Я беру пылесос (провод тяну из окна), снимаю у пылесоса насадку и оставляю гофру. Включаем пылесос и засовываем в трубу. Периодически надо доставать если большой кусок сажи застрял и удалять его. Мне помогает.
