Утепление пола ЭППС. какой толщины выбрать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Svis2000, 29.06.17.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Всем доброго дня.
    Имеется уже следующий пирог пола по грунту: глина - песок (45-50см.) - гидроизялция - газосиликат (12см.) - гидроизоялция - армированный базальтовой арматурой бетон (12см.) - нужен ЭПСС (? см.) - полусухая стяжка (5-6 см.) - вспененный полиэтилен (2мм.) - ламинат (или линолеум, плитка)
    Учитывая, что у меня уже уложен газосиликат 12см. (соответствует 3 см. пенополистирода экструдированного), то сколько см. разместить ЭППС в пироге?
    у кого есть опыт эксплуатации такого пола?
    приветствуются фото и свои рассказы об эксплуатации.
    всем спасибо заранеее
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Svis2000, если дом летнего прибывания то 50 мм. Если постоянного, то от 100 мм должен быть уложен ЭППС.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    если летнего, то вообще не нужен ЭППС.
    у меня уже заложен газосиликат (сопоставим с 3,2см. ЭППС), стоит ли ложить в таком случае 100 мм. (затраты на такое утепление из-за теплопотерь окупятся по расчетам только за 25-30лет!), может вполне достаточно и 3-4см. ЭППС, ведь будет это уже 6,2-7,2см. ЭППС, да и холодней на полу будет только ближе к фундаменту дома, а в середине дома и так будет тепло, а также после полусухой стяжки будет вспененный полиэтилен (тоже утеплитель) и ламинат. И самое главное - теплый воздух-то в большей же массе теряется через потолок, а он у меня утеплен 15см. базальтовой плиты.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите ! Дом на плите 27 см высотой (монолитная) 9»9
    Стены из газобетона д400 375мм
    Один этаж, постоянное проживание планируется.
    Первый ряд выложен на пескобетон около 3 см в некоторых местах ...
    Планирую пеноплекс укладывать слоя в 2+3 см мало будет ? Сверху стяжку какой толщины лить ? Армирование сеткой обвязательно? Отопление решил только радиаторы... на мои 64м2 пеноплекса выходит на 30-32 тыщи. В 10 см ... круто конечно. Может чём-то дешевле утеплить ? Какая плотность минимальная нужна ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @green2588, Пеноплекс необязателен, достаточно гораздо более дешёвого ПСБ-25, толщиной желательно 100мм, если дом не на юге и цоколь не утеплён. Стяжка 50мм. Эт всё если утеплять и стяжка будет после возведения перегородок.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Дом в Москве, псб 25- как по нему ходить - в кастораме брал в руки - крошится легко.
    Стяжка будет какраз самая последняя - сейчас перегородки кладу и буду штукатурить ..
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 25 см бетона - это не круто? :)]:|:
    А потом их надо все-равно утеплять...:(
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, пенопласт-пенопласту рознь, ПСБ-25 реальной плотности 15-18кг/м3 вполне нормально под стяжкой. Или берите пенопласт проверенных производителей или бОльшей марки - ПСБ-35.
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Дабы не плодить темы, напишу тут.
    Собираюсь делать теплый пол, нужно утеплить ЭПП. Какой толщины выбрать пп? Черновой пол 10 см армобетон. Регион Крым, Симферополь.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо ли вообще утеплять, зимой ведь у Вас не холодно, а вот летом жарко, неутеплённый пол летом прохладу будет давать. Утеплить есть смысл тока по периметру наружних стен шириной 0,6-1м и цоколь изнутри или снаружи.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Ну все же бывает и -20 а так в основном 0 -5. Все же наверное надо отсечь нагрев бетона который снизу? Думал взять эпп 30мм.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    -20 за пару-тройку дней даже неделю, не успеют проморозить. Советую обратиться к местному опыту, у кого полы по грунту.
  13. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Меня непонятки терзают, пеноплекс, затем черновая плита 10 см, сейчас теплый пол и стяжка на подходе, хочу не отсекать теплый пол от черновой плиты, а использовать ее типа теплоаакумулятора, имеет право на жизнь? Стяжку думаю делать полусухую
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    нет смысла укладывать техноплекс под черновую стяжку, слишком большая толщина будет, эффект от утепления сложно ощутить. Если вам реально нужная черновая стяжка, то тогда плиты техноплекс поверх нее, потом армирующая сетка и чистовой пол.
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Winder, подскажите пожалуйста как утеплить.
    Дом для постоянного проживания. Каменный.
    В доме на 2-ом этаже застекленная, но холодная терраса. Её пол - пустотные бетонные плиты толщиной 220мм.
    Под этими плитами, на 1-ом этаже жилые комнаты
    Будет ли достаточно сделать поверх плит рулонную гидроизоляцию, потом 50мм ЭППС, поверх стяжка 50мм, и 20-30мм толщины на клей +плитку?
    А если ещё натяжной потолок делать на 1ом этаже, насколько это снизит промерзание?
