HISEER AS15V/LF-QPNHE воздух/вода инвертор
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ribiyglaz, 29.06.17.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скорее всего ТН рассчитан работать на нагрев ГВС не через теплообменник БКН, а на буфер с проточным теплообменником - снижение мощности на ГВС не предусмотренно - на некоторых китайцах это так. Выход - обратку в полы или значительно снижать т-ру воды в БКН - до 30 град например. Если есть отдельные настройки мощности на ГВС - снижать до 4-5 кВт.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @novor113, нет, в сервис-мануале четко нарисован БКН.
    @ribiyglaz, могли бы перевести страницу 13?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может и так, надо разбираться, почему обороты не скидывает при нагреве БКН.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Площадь теплообменников 2м2. Один из теплообменников в верхних слоях ГВС. Нет тепло съема, уже через 3-5 минут работы, даже если в бойлере вода 25С. Я пробовал выхолаживать до 10С. Все тоже самое. Мощность вашего агрегата сейчас киловатта на 4 больше.
    @kmvtgn, Не напоминает мою ситуацию? Если инвертором скинуть мощность, чтоб не перегревался, то будет греться по два часа.
    Еще бы неплохо, на насосе глянуть напор. Температуру обратки из бойлера. Работу трех-ходового проверить "устанавливается отдельно" а он верно поставлен, не попутаны выхода входа? Ну и выгнать воздух из большого теплообменника без воздухо-отводчика гимор еще тот. Если нет отводчика приотвинтите верхнее соединение подачи-загрузки бойлера.
    PS смотровое то желтое!
  5. лима777
    лима777
    лима777
    Попробуйте поставить датчик температуры в ГВС не в корпус косвенника, а на обратку из него.
  6. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    я так сделал
  7. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    да не, больше зелёное чем жёлтое, это фото так цвета передаёт. Там такой цвет, прямо смотришь - одно, сбоку чуть другое, но если сравнивать с цветами на стекле, то больше к зелёному.
    мне так кажется.
  8. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    я думаю не скидывает, потому как датчик темп. в бкн медленно реагирует, поэтому тн наращивает мощность до отключения по ошибке. Длина провода датчика 6 метров с завода, я его удлинил проводом 2*0,75 на 3,5 м., может это влияет?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Попробуйте повесить датчик на обратку БКН
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Датчик следит за т-рой воды в БКН, а ошибку выдает по перегреву, т. е по т-ре теплоносителя по сути.
  11. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    повесил, температура по датчику растёт быстрее, но всё равно тн быстрее догоняет подачу до 58.2 и отрубается по ошибке. Затем обратка остывает за минут 7-10, и тн опять включается. Т. к. обратка в трубе на выходе с бкн остывает быстрее чем сама вода в баке, то получается 5 мин. работа на гвс, 10 мин. отдых, и так по кругу. А если датчик стоит в гнезде бкн, то на 2 градуса остывает за 2-3 часа, соответственно тн реже включается. т. е. не вариант...
    осталось попробовать обратку со змеевика бкн пустить на подачу тёплого пола, позже попробую. Но такой вариант летом, когда на улице +30, как-то не очень, получается немного отопление будет работать.
    ещё хочу другой датчик попробовать, у меня вроде есть NTC10K
    Ещё хотел сказать, что буферную ёмкость я не подключал, говорят на инвертер с ТП не надо.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Так, делаем вывод - трехходовой работает, датчик температуры работает. Быстрое повышение Т подачи говорит о маленьком теплосъеме внутри БКН. Попробуйте увеличить скорость насоса. Параметр СМ17 меняли на минимум? Целевую температуру нагрева ГВС уменьшали?
  13. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    хорошо, попробую, отпишусь.
  14. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Вот ответ производителя:
    Hi Sergei:
    The heating mode is controllered by inverter technology.
    The domestic hot water model is working at 50Hz speed.
    The domestic hot water tank with two coils heat exchanger area is too small, to cause AL05, high outlet temperature alarm.
    You could tell your customer, he could reduce the hot water set temperature, or pay no attention to AL05.
    Я так понял, объём бкн слишком мал, нужно снизить темп. гвс либо забить на эту ошибку.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @ribiyglaz, перевод примерно такой:
    В режиме отопления управление инверторное. Нагрев ГВС осуществляется на полной мощности (частота 50 Гц). БКН с двумя ТО слишком мал, поэтому вызывает ошибку AL05. Позвоните куда-то там, и вас пошлют еще дальше)
